возможно ли использовать планшет для установки на него Majordomo ?
какая операционная система должна предпочтительнее на планшете ?
Missing topic 2620
Re: установка на планшет (возможно ли это)
Если в качестве "мозга" системы - то возможно. Сергей устанавливал. Windows 10 вполне подойдет
Я в CONNECT
Я в CONNECT
ErmolenkoM
Попробую изложить лично свое мнение.ant_sol писал(а):возможно ли использовать планшет для установки на него Majordomo ?
Если имеется ввиду "терминал" на планшете, то это стандартное решение МадорДроид или просто браузер для просмотра страниц генерируемых сервером. Ос - андроид.
Если хотите именно СЕРВЕР поставить на планшет, то надо понимать что у планшета против других вариантов есть ряд минусов:
- отсутствие физических портов(это решается если вся периферия сетевая)
- отсутствие HDD, база довольно сильно нагружает флеш
- производительность (ну тут от планшета зависит)
- цена, планшеты сильно дороже например Кубика.
- на Андроид вроде никто пока не ставил, но вроде принципиальных проблем быть не должно.
Если позволите, совет.
Попробуйте развернуть МажорДоМо на стационарном компе. На винде - если она вам ближе (у автора МЖД крутится под виндой), или Линухе - если немного умеете его.
Из коробки там много чего работает без периферии и настроек. Поймете именно ли это нужно именно вам.
имел ввиду именно сервер на планшете.ErmolenkoM писал(а):Попробуйте развернуть МажорДоМо на стационарном компе. На винде - если она вам ближе (у автора МЖД крутится под виндой), или Линухе - если немного умеете его.ant_sol писал(а):возможно ли использовать планшет для установки на него Majordomo ?
Спасибо за совет. попробую санчала на компе
