[Модуль] Pebble App (watchesmenu)
Набросал модуль и приложение для работы с системой с помощью меню умных часов Pebble, а так же часов на Android Wear (с помощью приложения).
Возможности модуля:
* Создание пунктов меню для вызова из интерфейса часов (заголовок + подзаголовок)
* Пункт меню может вызывать метод объекта либо сценарий
* Поддержка авто-замены на значение свойств (%object.property%) в заголовке и подзаголовке (т.е. можно выводить показания датчиков, к примеру)
Модуль добавлен в маркет.
Приложение для часов можно скачать отсюда: http://majordomo.smartliving.ru/pebble/MajorDoMo.pbw (пока не разобрался как в их маркет его добавить)
После установки приложения, необходимо зайти через телефон в его настройки и указать адрес IP-сервера (модуль поддержки должен быть установлен заранее).
AirKing
Re: Модуль работы с умными часами Pebble
Сообщение AirKing »
отличное приложение. так держать
Получи Cashback до 18% с покупок
PAV
Сообщение PAV »
Вот сразу бы примеры прикрепляли, чтобы ошибок не было. Что писать в Server IP? Пока не запустил.
Для тех, кто в танке, как я.
Ставим модуль в МЖД, ставим приложение в Pebble.
В настройках приложения Pebble в телефоне вписываем адрес сервера МЖД myserver.noip.org и альтернативный 192.168.1.100
В настройках МЖД ищем меню Watches Menu (не Pebble ;) ), а там уже создаем пункты меню для Pebble.
После этого на часах при запуске приложения появятся пункты, которые сделали в МЖД.
PAV
Сообщение PAV »
На Iphone не отправляет команды, но показывает данные, например температуру.
Разбираюсь.
Странно, там вроде ничего специфичного для iphone нету. Я могу исходники сюда выложить, если поможет разобраться.
PAV
Сообщение PAV »
Заработало внезапно.
Спасибо, классная фича :)
А что ты себе вывел на часы?
Фантазии хватило только на температуру и Доклад
PAV писал(а):Заработало внезапно.
Честно говоря сам не так часто пользуюсь, потому что привык дома часы снимать :)
Из полезного вывел для себя пункты открытия ворот и гаража -- случается иногда пользоваться.
Из того, чего не хватает -- чтобы работало управление с часов, когда вне домашней сети, т.е. надо добавить в настройки возможность авторизации, потому что сейчас через запароленый внешний доступ не работает.
sergejey писал(а):Из того, чего не хватает -- чтобы работало управление с часов, когда вне домашней сети, т.е. надо добавить в настройки возможность авторизации, потому что сейчас через запароленый внешний доступ не работает.
Добавил в настройки возможность ввода имени пользователя и пароля, так что теперь работает и с внешним доступом.
utia38
Сообщение utia38 »
подскажите пожалуйста, а голосовое управление через умные часы возможно (или модель часов другую нужно) ?
utia38 писал(а):подскажите пожалуйста, а голосовое управление через умные часы возможно (или модель часов другую нужно) ?
Через Pebble нельзя точно -- в них нет микрофона.
