Как автоматизировать газовую колонку
I_I_Imonder
Друзья, может кто встречал газовую колонку с возможность управления (Ethernet, rs232, rs454) ну или каким другим способом управлять колонкой, конкретно хочеться управлять температурой воды на выходе. Поделитесь инфой))
Re: Как автоматизировать газовую колонку
У меня в сауне газовая печь управляется МДМ что в принципе созвучно с вашей задачей.I_I_Imonder писал(а):Друзья, может кто встречал газовую колонку с возможность управления (Ethernet, rs232, rs454) ну или каким другим способом управлять колонкой, конкретно хочется управлять температурой воды на выходе. Поделитесь инфой))
В моем случае это реализовано через MegaD, но можно через что угодно.
Сделано примерно так. В сауне стоит датчик температуры, показания которого передаются в МДМ, на печке родная автоматика по поддержанию температуры демонтирована и на контакты управления клапаном горелки заведен релейный выход MegaD.
Т.е. теоретически можно взять любую газовую колонку и автоматизировать самостоятельно.
Управляется так
Выглядит так
I_I_Imonder
С колонкой чуть по другому, она полуавтомат, когда через неё пошла вода зажигается пьезоэлементом, а вот управление температурой по средствам крутилочки)) и на дисплее отображается текущая температура.
Жена любит горячую воду а мне похолоднее и вот и приходиться бегать и крутить крутилочки)) а если воды напор меняется, то и температура меняется соответственно, хочется как то это автоматизировать, но на ум кроме шагового двигателя для крутилочки ничего не приходит.
- m-malva
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!!!Jager писал(а):I_I_Imonder писал(а): на печке родная автоматика по поддержанию температуры демонтирована и на контакты управления клапаном горелки заведен релейный выход MegaD.
Что будет если датчик температуры в сауне отвалится??? Кто перекроет горелку???
Что будет если горелка погаснет??? Что будет если клапан не сработает?
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДУБЛИРУЮЩУЮ АВТОМАТИКУ.
ИМЕННО АВТОМАТИКУ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРОЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕЗАВИСИМЫЙ КЛАПАН ЗАВЯЗАННЫЙ НА АВТОМАТИКУ.
Jager не учите плохому!
- sergejey
- Site Admin
Для регулирования температуры очень удобны термостатические вентили, которые держат заданную температуру сами по себе. Не самое дешёвое решение, но за то очень удобное и надёжное.I_I_Imonder писал(а):С колонкой чуть по другому, она полуавтомат, когда через неё пошла вода зажигается пьезоэлементом, а вот управление температурой по средствам крутилочки)) и на дисплее отображается текущая температура.
Прежде чем поучать может стоит разобраться?m-malva писал(а):Jager не учите плохому!
Горелка промышленная, вот такая http://fornaks.ru/product/gazovaya-gore ... ya-agg-40p
в нее встроена защита от пропадания пламени и пропадания тяги.
Автомат поддержания температуры идущий в комплекте убожество.
Контакты управления предусмотрены производителем именно для внешнего управления.
При отваливании температурного датчика ничего страшного не произойдет, мощность горелки отрегулирована так что она в принципе не может поднять температуру в сауне выше 110 градусов.
ErmolenkoM
- m-malva
Но в начале звучало страшноJager писал(а): Прежде чем поучать может стоит разобраться?
MSH555 !! Михаил!! спасибо огромное за ссылку. была идея чем управлять краном всякие варианты пересмотрел но вот про серву ....то что нужно. У меня правда нет газовой колонки. Горячая вода идет от бойлеров но вот про вентиль (не просто вентиль а установленный в оборудовании т.е он идею заимствую . Просто и удобно.
ErmolenkoM
Еще как вариант можно попробовать смеситель с термостатом.
http://ammo1.livejournal.com/5019.html
http://ammo1.livejournal.com/97686.html
