Форумчане,прошу помощи. Приобрел датчики расхода воды http://ru.aliexpress.com/item/New-Water ... ber=939229. Убил кучу времени и нервов, но так и не смог их заставить работать нормально. Скетчей перепробовал достаточно(хорошо освещено в проекте mysensors http://www.mysensors.org/build/pulse_water). Проблема в том, что у этих датчиков количество импульсов зависит от скорости потока воды, т.е. на литр воды одно показание, на ведро-другое, а если мыться-третье. В результате погрешность весьма ощутима, за три дня сотни литров. Может у кого-нибудь есть решение этой проблемы?
Я нашел скетч https://github.com/adafruit/Adafruit-Fl ... wMeter.pde, работает более-менее, но не получается адаптировать для двух счетчиков. Чувствую, что кроется в этом месте "void useInterrupt(boolean v) {
if (v) {
// Timer0 is already used for millis() - we'll just interrupt somewhere
// in the middle and call the "Compare A" function above
OCR0A = 0xAF;
TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
// do not call the interrupt function COMPA anymore
TIMSK0 &= ~_BV(OCIE0A); " , но знаний не хватает. Доработанный скетч прилагаю.
Учет воды
Re: Учет воды
А какой тайный смысл использовать для учета расхода именно вот такие пластиковые китайские штуки, которые и средством-то измерения нельзя назвать? Только лишь цена?
Сейчас на рынке полно достойных моделей счетчиков с импульсным выходом - Meter, Valtec, Бетар, к примеру. У Meter и вовсе есть модель СВУ-15М, которая оснащена модулем m-Bus с автономным питанием и энергонезависимой памятью.
У себя поставил пару Valtec и подключил к MegaD. Никаких проблем с прогрешностью не имею - что на табло счетчика, то и в MajorDoMo.
utia38
Re: Учет воды
skysilver подскажите пожалуйста по поводу МЕГА-Д. У себя в МД уже все настроил
свет - noolite
ip домофон BEWARD
погоду, будильники и т.п
даже голосовое управление вчера сделал на АНДРОЙДЕ
ДА ВОТ К ПОКАЗАНИЯМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НИКАК НЕ ДОБЕРУСЬ. Смотрю вот на страничку http://ab-log.ru/smart-house/1-wire-modules/shop и не знаю что выбрать MegaD-328-R Kit, MegaD-328-SD Kit, MegaD-328-IN Kit, MegaD-328-IN Kit, и еще там какие-то штуки. Подскажите пожалуста комплект для учета эл.энергии, воды и газа. Зарание Спасибо.
свет - noolite
ip домофон BEWARD
Re: Учет воды
У меня MegaD самосборный из ардуины. Готовых с ab-log.ru я не покупал и вживую их не видел. Если у Вас задача подключить именно три счетчика с импульсным выходами, то подойдут все три kit-a (т.е. набора из управляющего и исполнительного модулей), т.к. у всех имеются входы с возможностью считать импульсы.
Re: Учет воды
Может стоит к нормальному специалисту обратится?
_________________________
с уважением http://cncgl.ru/konsalting/
