Чем питаем чипы ?
Чем питаем чипы ?
Народ, стало интересно кто и как запитывает свои модули/платы от 220В ?
Хотелось бы собрать разные решения AC-DC преобразователей 220-(5-12v) в минимальном корпусе
пока кроме как импульсного БП шириной 5 см с трансформатором ничего путевого не нашел
хочется найти нормальное питание с КПД выше 80% и минимальными размерами для упаковки в выключатели
Re: Чем питаем чипы ?
Я такие потрошу http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 90647.htmlGreatBAO писал(а):Народ, стало интересно кто и как запитывает свои модули/платы от 220В ?
ссылка неверная
понял о чем речь, а можно выложить фотки схематики такого разобранного блока, хочется поглядеть что там внутри и какой размер получается самих внутренностей ?
цена в ~50 р. за 5V 1A вполне подходящая
GreatBAO писал(а):понял о чем речь, а можно выложить фотки схематики такого разобранного блока, хочется поглядеть что там внутри и какой размер получается самих внутренностей ?
Внутренности этих бп бывают совершенно разные, но даже этот примитив вполне нормально питает такие капризные к питанию модули как ESP8266.
Тоже потрошу китайские iPhone зарядки.
Что использую
Опасно их засовывать под натяжной потолок и возле горючих материалов
Что использую
- IPhone зарядки. Недостатки: большой размер, нет дырок для крепления. Креплю термоклеем - страшный внешний вид
- Маленькие блоки питания. Недостатки: на многих нет дырок под крепления
- Блок питания на плату. Недостаток: цена в двое больше чем блок питания без корпуса. Достоинства: сертифицирован и удобно паять на плату
Ivan за блок питания на плату огромное спасибо, это как раз то что я и хотел но не знал как найти (нигде маркировок не было на них)
а в работе уже были испытаны ? не сильно греются ?
нашел даташит на китайском, но из того что смог понять, что если добавить этому модулю на выходе пару сглаживающих конденсаторов (номиналы в даташите отсутствуют), то КПДполучится выше 80% вместо 70% заявленных
а если еще и добавить варистор 471KD05 на выходе после кондеров, то получим еще и защиту от наводок и скачков напряжения в эллектросети
кто еще что использует ? делитесь
пока вариант с AC-DC преобразователем в виде блока для пайки более надежный, но цена кусается 400-450 руб. за модуль
Спасибо за фотки, заказал себе парочку по 46 рублей, приедут потестирую.Jager писал(а):Внутренности этих бп бывают совершенно разные, но даже этот примитив вполне нормально питает такие капризные к питанию модули как ESP8266.
ну думаю что по их схематике, единственное что там может загореться - это трансформатор, видимо китайцы на мотках экономятIvan писал(а):Учтите что китайские блоки питания не сертифицированы и не не проверенны. Отдельные экземпляры могут возгораться. У меня не было но у знакомых уже 4 прецедента.
но это можно проверить легко - дать максимально-допустимую нагрузку на выходе и посмотреть насколько он греется
Ну если дорого то возьмите БП за 50 рублей, впаяйте 4 штырька и залейте теплопроводящим силиконовым компаундом это прибавит к цене рублей 5GreatBAO писал(а):пока вариант с AC-DC преобразователем в виде блока для пайки более надежный, но цена кусается 400-450 руб. за модуль
Например такой http://www.material-dlya-form.ru/goods/ ... _ot_5_3_kg
