Zoneminder не показывает изображения с камер
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
День добрый поставил Zoneminder 1,28,1 уже в который раз, добавил 2 ip камеры. Проблема в том что при открытии монитора в Любом из браузеров (Yandex, Mozilla) не отображается изображение с камер.
Лог
015-08-31 22:08:36.586920    web_js    16244    ERR    Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined    http://192.168.1.9/zm/tools/mootools/mootools-core.js    94
2015-08-31 22:07:59.770018    zmc_m1    14771    INF    Camera1: 31000 - Capturing at 5.99 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:07:45.429126    zma_m1    16199    INF    Camera1: 11000 - Processing at 5.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:07:17.023796    zma_m2    15802    INF    Camera2: 20000 - Processing at 10.87 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:07:15.469866    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 50000 - Capturing at 11.11 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:05:45.880992    zma_m2    15802    INF    Camera2: 19000 - Processing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:05:45.095061    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 49000 - Capturing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:05:12.975710    zmc_m1    14771    INF    Camera1: 30000 - Capturing at 6.02 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:04:58.649741    zma_m1    16199    INF    Camera1: 10000 - Processing at 5.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:04:50.566340    web_js    18317    ERR    Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined    http://192.168.1.9/zm/tools/mootools/mootools-core.js    94
2015-08-31 22:04:14.720330    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 48000 - Capturing at 11.11 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:04:14.546423    zma_m2    15802    INF    Camera2: 18000 - Processing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:02:44.353815    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 47000 - Capturing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:02:43.366108    zma_m2    15802    INF    Camera2: 17000 - Processing at 11.11 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:02:26.159126    zmc_m1    14771    INF    Camera1: 29000 - Capturing at 5.99 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:02:11.858196    zma_m1    16199    INF    Camera1: 9000 - Processing at 6.02 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 22:01:13.982820    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 46000 - Capturing at 11.11 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 22:01:13.017384    zma_m2    15802    INF    Camera2: 16000 - Processing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 21:59:47.031858    web_js    15927    ERR    Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined    http://192.168.1.9/zm/tools/mootools/mootools-core.js    94
2015-08-31 21:59:43.639005    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 45000 - Capturing at 11.11 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 21:59:42.033794    zma_m2    15802    INF    Camera2: 15000 - Processing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 21:59:39.463184    zmc_m1    14771    INF    Camera1: 28000 - Capturing at 5.99 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 21:59:25.126359    zma_m1    16199    INF    Camera1: 8000 - Processing at 5.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 21:58:13.246815    zmc_m2    20750    INF    Camera2: 44000 - Capturing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    2907
2015-08-31 21:58:11.648459    zma_m2    15802    INF    Camera2: 14000 - Processing at 10.99 fps    zm_monitor.cpp    1160
2015-08-31 21:57:05.239682    web_js    27130    ERR    Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined    http://192.168.1.9/zm/tools/mootools/mootools-core.js    94
2015-08-31 21:56:52.652782    zmc_m1    14771    INF    Camera1: 27000 - Capturing at 5.99 fps    zm_mo
Вроде ничего страшного нет, только ошибка в файле.
Если ставлю не Monitor, а допустим Mocord то в папке появляются Events , но пир этом их просмотр не возможен.
Есть предположение что проблема с Java, но на Пк с Windows и обновленной Java тоже не показывает.
Может кто что посоветует еще?
CONNECT
Ivan
Re: Zoneminder не показывает изображения с камер
Сообщение Ivan »
Посиотрите формируются ли кпртинки а базе
Anton_kulibin
Что-то я не понял. Прямо в базе картинки?
CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan »
Зонмаиндер хранит все в jpeg. Все кадры складываются по директориям эвентов. Не помню точно, помоему в /usr/local
Anton_kulibin
Я уж подумал jpeg в sql базе ). Я переиначил папку, тк. Системный диск не резиновый. Картинки в папках появляются. Когда на камеру в zm нажимаешь появляется стандартное окно плюс список эвентов, но картинки нет, вроде ссылка на картинку правильная но браузер её не получает. Так же как например заходить на сайт, а вместо картинок квадратик с ярлычком в уголке.
CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan »
Проверте пользователя и флаги доступа
Anton_kulibin
Ivan cпасибо за поддержку, Но дело было в конфиге zoniminder для apache
Alias /zm /usr/share/zoneminder
<Directory /usr/share/zoneminder>
php_flag register_globals off
php_value short_open_tag 1
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php
</IfModule>
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin /usr/lib/cgi-bin
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
AllowOverride All
# The code unfortunately uses short tags in many places
</Directory>
Пока все работает.
CONNECT
