Смартфон как ключ от домофона
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
друзья, кто нибудь думал или может у кого уже реализовано . Можно ли научить смартфон открывать дверь через домофон? Эмулировать чип или еще как нибудь?
utia38
Re: Смартфон как ключ от домофона
Сообщение utia38 »
можно, если использовать ip домофон (есть несколько вариантов - цена от 10000 до 15000)
1) китайский (так и не подключил к МД) http://angar40.ru/blog/videodomofon_s_u ... 5-08-08-11
2) Российский BEWARD http://www.beward.ru/katalog/ip-videodo ... on-ds03mp/ вот с этим все в порядке :D
sregeipt
Сообщение sregeipt »
Я у себя реализовал открытие домофона по такому прицепу Стоит реле 3 положения 2 пары контактов им управляет обычная ардуиновсая реле с домофона вывел 4 провода одна пара последовательно геркону снятия трубки вторая параллельно кнопке открытия вывел управление реле на кнопку в мд . да реле работает 20-40 сек в скетче ардуино прописанно. сейчас перехожу на есп. в таскере сделал задачу с вызовом сценария открытия и вывел кнопку на рабочий стол (с того момента забыл про ключ))
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Wanderer
Сообщение Wanderer »
у меня разыгралась фантазия:
домофон подключаем к астериске или как аудиоустройство.
При входящем звонке на ВСЕ пульты управления УД выводим соответствующее окно.
На одном снимаем трубку - система перенаправляет на него звук + на экране доступны 2 кнопки: открыть дверь и положить трубку.
Нажатие по "открыть дверь" посылает команду на реле, которая замыкает контакты с домофона.
Ну и если домофон с видео, то видео нужно тоже выводить туда же, куда и звук.
+ заводим на сервак, который еще и записывает, кто приходил к вам домой в ваше отсутствие и посылает фотку на почту/mms.
Jager
Сообщение Jager »
I_I_Imonder писал(а):друзья, кто нибудь думал или может у кого уже реализовано . Можно ли научить смартфон открывать дверь через домофон? Эмулировать чип или еще как нибудь?
У меня домофон заведен в том числе на смартфон.
Когда забываю карту доступа жму кнопку звонка домофона, приходит звонок на смарт, принимаю звонок и нажатием # открываю замок.
geor
Сообщение geor »
А вот с этого места можно поподробнее?
Jager
Сообщение Jager »
geor писал(а):А вот с этого места можно поподробнее?
http://jager-f.livejournal.com/48031.html
I_I_Imonder
sregeipt писал(а):Я у себя реализовал открытие домофона по такому прицепу Стоит реле 3 положения 2 пары контактов им управляет обычная ардуиновсая реле с домофона вывел 4 провода одна пара последовательно геркону снятия трубки вторая параллельно кнопке открытия вывел управление реле на кнопку в мд . да реле работает 20-40 сек в скетче ардуино прописанно. сейчас перехожу на есп. в таскере сделал задачу с вызовом сценария открытия и вывел кнопку на рабочий стол (с того момента забыл про ключ))
А можете подробнее, что куда и к каким контактам?
I_I_Imonder
А вот как бы дать понять МЖ что звонит домофон?
triada13
Сообщение triada13 »
I_I_Imonder писал(а):А вот как бы дать понять МЖ что звонит домофон?
на домофоне индикатор есть?
Majordomo на Orange Pi Zero.
