перенос сервера на другой ПК
sega6549
Сообщение sega6549 »
Доброго времени, такой вопрос, хочу поменять машинку на которм все налажено, есть ли какие нить ньюансы при переносе с одного пк на другой или можно просто установить majordomo и заменить содерживое папки C:\_majordomo на то что было раньше?
Канал по MajorDoMo youtube
GreatBAO
Re: перенос сервера на другой ПК
Сообщение GreatBAO »
в разделе "Система" -> "Проверка обновлений" можно сделать резервную копию с указанием чекбоксами что именно выгружать, а что нет
думаю стоит посмотреть в эту сторону
Pacific
Сообщение Pacific »
Пытаюсь перенести МЖД с сервера на Винде на RaspberryPi2.
1.Создал резервную копию на компе с Виндой (дизайн+код+данные)
2.Скачал полученный файл *.tar на рабочий стол
3.Зашел в МЖД на малине
4.Сделал на малине "Восстановить резервную копию" из файла, сохраненного на рабочем столе
5. получил ошибку "Warning: POST Content-Length of 53975848 bytes exceeds the limit of 52428800 bytes in Unknown on line 0".
Что-то пошло не так :(
Ivan
Сообщение Ivan »
Читайте установку linux там в настройках appache увеличивают размер загружаемого файла. Еще можно положить файл в папку backup и он появится во вкладке обновление системы
Pacific
Сообщение Pacific »
Ivan писал(а):Читайте установку linux там в настройках appache увеличивают размер загружаемого файла. Еще можно положить файл в папку backup и он появится во вкладке обновление системы
Спасибо!
Настройки изменил, файл скачивается без ошибок, но эффекта никакого.
Попробывал и второй путь. Только файл нужно ложить не в backup, а в saverestore. Но также никакого эффекта.
По команде "Восстановить" идет секунд 30 процесс, но ни меню, ни объекты не меняются.
Pacific
Сообщение Pacific »
Господа, помогите хоть намёком! Никак не могу переехать с Винды на Малину (см предыдущий пост).
В гугле я не забанен, подскажите пожалуйста, что искать.
Сосед уже смеется с моего умного дома. Репутация в опасности!
Пасиба!
Для начала нужно понять, в каком состоянии у вас конфигурация малины. Все ли сделано в части настройки apache, mysql, php? Если здесь вопросов нет, и веб-сервер с БД и php отрабатывают нормально, то дальше можно уже переносить сам MJD.
Я лично ниразу не пользовался штатными возможностями восстановления конфигурации MJD через админку. Систему переносил следующим образом:
1. На исходной системе делаем копию каталога с файлами MJD (www или htdocs).
2. На исходной системе делаем дамп базы данный (например, через phpmyadmin).
3. Копируем файлы MJD на новый сервер в папку Апача (www или htdocs). Следим, чтобы файлы htaccess не пропали при копировании. Также не плохо бы открыть некоторые файлы в редакторе, чтобы убедиться, что с кодировкой все хорошо.
4. Создаем базу данных и импортируем в нее ранее созданный дамп.
5. Первый раз главный цикл запускаем просто в консоли, чтобы отследить процесс запуска на предмет ошибок.
6. Открываем в браузере страничку MJD, проверяем все ли корректно отображается.
7. Смотрим логи Апача, MJD на предмет ошибок и варнингов.
8. Если в логах чисто, то делаем автозапуск циклов.
9. Профит!
При переносе таким способом с линукса на линукс проблем не было ниразу. При переносе с винды на линукс допускаю, что могут появиться некоторые нюансы.
P.S.: вышеприведенное справедливо для простой конфигурации Апача, без мультисайтинга, виртуальных серверов, нестандартных портов и пр.
Pacific
Сообщение Pacific »
skysilver писал(а):Для начала нужно понять, в каком состоянии у вас конфигурация малины. Все ли сделано в части настройки apache, mysql, php? Если здесь вопросов нет, и веб-сервер с БД и php отрабатывают нормально, то дальше можно уже переносить сам MJD.
Спасибо! Пунктов много, попробую осилить.
Я изначально сделал по инструкции отсюда http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=3&t=2212. Вручную я ничего не настраивал, только увеличил максимальный размер закачиваемых файлов, как советовали выше. Ну, и статический адрес ввел.
МЖД завелся сразу. Доступ к нему удаленно через веб без проблем. Своих объектов не добавлял, циклы вручную не запускал, но видно, что МЖД дышит - сообщения о каждом новом часе появляются в меню.
Кстати, еще и время по ntp не обновляется. Но это я оставил на потом.
Если ставили из образа, значит apache, mysql, php уже сконфигурированы. С учетом этого, я бы начал с того, что в phpmyadmin очистил текущую базу MJD на малине, а затем импортировал в нее дамп базы со старого сервера (при остановленных циклах само-собой).
Pacific
Сообщение Pacific »
skysilver писал(а):Если ставили из образа, значит apache, mysql, php уже сконфигурированы. С учетом этого, я бы начал с того, что в phpmyadmin очистил текущую базу MJD на малине, а затем импортировал в нее дамп базы со старого сервера (при остановленных циклах само-собой).
Дамп сделал.
МЖД на малине остановил. На попытку импорта дампа получаю ругань типа закончилось время выполнения скрипта.
В php.ini внес изменения:
max_execution_time = 3000
max_input_time = 6000
затем reboot
Однако, по-прежнему импорт через 3-4 минуты ругается, что скрипту не хватило времени.
В гугле прочитал, что можно изменить файл .htaccess. Но, на малине куча файлов с таким названием :(
