Добрый вечер.
У меня наблюдается одна проблема.
Есть комплект Arduino Mega 2560+W5100, так вот от УСБ все работает нормально, но когда я включаю внешнее питание на 9-12 вольт то греется регулятор напряжения тот что у разёма питания.
Если вытащить шилд W5100 то регулятор напряжения не греетса и всё работает нормально.
Пробовал с двумя различными платами Mega2560, пробовал с клоном и с оригиналом проблема одна и таже.
Пока у меня нету ещё одного шилда W5100 что бы проверить с другим.
Кто-то наблюдал такое ?
В чем может быть проблема ?
Arduino Mega 2560+W5100 греется
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
OS: Rasbian
Re: Arduino Mega 2560+W5100 греется
ни какой проблемы нет. кренка - это последовательный регулятор напряжение если он выдает 5В это значит, что 9-5=4Вольта он гасит на себе. а ток в цепи протекает один из этого вывод чем больше ты подкидываешь нагрузи тем большую мощность приходится гасить кренке переводя ее в тепло.
просто поставь радиатор на микросхему и все станет нормально. но я бы заменил интегральный стабилизатор на такой же но в корпусе TO-220. радиатор можно сделать из алюминия а еще лучше из меди. чем больше ток потребления тем больший нужен радиатор. можешь сделать на своей плате примерно так:
Да но тогда вопрос почему когда в Mega 2560 не вставлен Шилд W5100 регулятор не греется а когда вставлен шилд регёлятор греется.
И это все от внешнего источника питания, а от УСБ вообше никаких проблем.
И Вообще регулятор за 30 секунд нагревается так сильно что обжигает палец.
OS: Rasbian
OS: Rasbian
RusikOk писал(а):чем больше ты подкидываешь нагрузи тем большую мощность приходится гасить кренке переводя ее в тепло.
Мне встречалисть шилды с больши потреблением. Замерте ток шилда. Лечил заменой шилда. Чегото китайцы браконули - не разбирался
Еще бывает когда стабилизатор работает на пределе мощьности. Китайцы иногда экономят ставят ниже номинал.
Если это СМД то иногда бывает плохое прилегание или непропай теплового проводника
Что за комплект такой, для чего он используется?
_______________________________________________
http://www.sixt-rent.ru/ru/rent_a_car/a ... ty_id=263/
