Проблема с импортом базы, попытка решить проблемы обновления
lysyy
Сообщение lysyy »
Стоит тестовая, пока едут датчики, версия под Win. Остановил MD, как указано в сообщении автора скачал архив с кодом, распаковал, запустил. Начали вываливаться ошибки с различными SQL-запросами, например при команде "скажи привет" ) ну и на страничке gps. Решил попробовать восстановить базу из бэкапа... убил все таблицы через phpmyadmin, загрузил файлик db_terminal.sql , пишет что превышено время выполнения. увеличил в php.ini max_execution_time на 6000, но после перезапуска веб-сервера этот файлик то ли заново переписывается откуда-то, то ли генерируется. Товарищи, какие мысли?
Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\libraries\import\sql.php on line 134
Re: Проблема с импортом базы, попытка решить проблемы обновл
Странное поведение. Win-версия обновляется отлично сама -- либо прямо при установке, либо потом из панели управления. Ничего "руками" делать не нужно.
lysyy
Сообщение lysyy »
попробовал еще раз, не пашет обновление) может где логи какие вытащить да сюда запостить? просто странно, получается что фиг что восстановишь, придется бэкапить пока так, останов, всю папку _m.. в архив и старт
lysyy писал(а):попробовал еще раз, не пашет обновление) может где логи какие вытащить да сюда запостить? просто странно, получается что фиг что восстановишь, придется бэкапить пока так, останов, всю папку _m.. в архив и старт
Если win-версия, то можно поставить TeamViewer и в личку скинуть детали доступа -- я подключусь и проверю процесс обновления.
