Добрый день! Совсем недавно в проекте и не могу сообразить. Объясните пожалуйста, как управлять например светодиодом с MajorDoMo? При этом у меня контроллер Arduino Uno и wi-fi модуль esp8266.
Я знаю, что можно в меню управления создать выключатель, но не знаю, как передавать команды для esp8266, чтобы контроллер принимал и светодиод зажигался/выключался...
Управление светодиодом через MajorDoMo и ESP8266
TatyanaUhabova
Re: Управление светодиодом через MajorDoMo и ESP8266
Зачем вам ардуино для этого? Залейте в esp например это http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... arodmon-ru и моргайте светодиодом отправляя команду такого вида http://IP_ADRES/gpio?st=1&pin=12TatyanaUhabova писал(а):Добрый день! Совсем недавно в проекте и не могу сообразить. Объясните пожалуйста, как управлять например светодиодом с MajorDoMo? При этом у меня контроллер Arduino Uno и wi-fi модуль esp8266.
Можете заливать свои скетчи напрямую в ESP http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... kht/page-2
Вот например как прямо к ESP8862-EVB подключить сенсор или любую другую UEXT переферию через I2C через Arduino IDE.
TatyanaUhabova
У меня изначально было запланировано управление всем через Arduino, а esp используется только как средство передачи и приема данных по wifi сети..
- sergejey
- Site Admin
Если у вас на устройстве с помощью esp запущен веб-сервер, то инициировать обращение к нему из сценария можно строчкой getURL('http://ссылка обращения к устройству',0);TatyanaUhabova писал(а):У меня изначально было запланировано управление всем через Arduino, а esp используется только как средство передачи и приема данных по wifi сети..
Подходя грамотно лучше всего сделать класс, наследуемый от Relays и перепрописать методы turnOn/turnOff, создать объект и в меню добавить выключатель, привязав его к свойству status этого объекта и методу refresh.
