Преобразование текста в речь сторонней программой
oleolay
Сообщение oleolay »
Всем доброго времени суток.
Решил попробовать грамотно научить читать MD большие тексты. Есть довольно неплохое бесплатное приложение для этого вот тут. Самое главное, что программа запускается отдельным процессом из консоли, использует SAPI5, имеет великое множество параметров и самое главное поддерживает различного рода словари для настройки произношения. Ну так вот, запускается она из командной строки к примеру вот так:
C:\balabolka_console.exe -t "Привет"
... я решил сделать отдельную функцию, рядом с встроенной в MD
say($ph, $level=0)
и назвал ее
sayBalabolka($ph)
, где передается все та же переменная $ph Запуск осуществляется вот так:
exec ('C:\balabolka_console.exe -t "'.$ph.'"');
при выполнении я ее даже вывел echo, чтобы убедиться в правильности кодировок... Но вот обидно, echo пишет букву в букву, а вот произносится белеберда. Я так понимаю, что при выполнении exec как-то криво передаются русские символы. Подскажите кто-нибудь, во что их перекодировать??? Функцией mb_convert_encoding перепробовал все на свете... Я в программировании на php новичок, может где-то чего-то недочитал...
Re: Преобразование текста в речь сторонней программой
попробуйте вместо exec использовать safe_exec -- по сути тоже самое, только последняя команда работает в отдельном от веб-сервера процессе и перекодирует русский текст в win-кодировку на лету.
oleolay
Сообщение oleolay »
Прикрутил выразительного диктора для оффлайн чтения текста, если кому интересно, могу рассказать подробненько.
oleolay писал(а):Прикрутил выразительного диктора для оффлайн чтения текста, если кому интересно, могу рассказать подробненько.
Не спрашивайте, сразу делитесь своими наработками. )) Уверен, многим будет интересно.
Bagir
Сообщение Bagir »
Вся заморочка в том, что для этой задачи нужно строить очередь. Если система отправляет на чтения два разных сообщения, то они должны звучать один за другим. И это еще не все. Кроме чтения текста у нас есть еще и проигрывание коротких звуков. Без общей очереди звуки будут накладываться на читаемый текст, и будет совершенно некрасиво.
Вообщем вот: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =18&t=2194
Сейчас я снова вернулся и продолжу разработку этой программы.
Amarok
Сообщение Amarok »
А он под винды или под линукс? Да и вообще; хотим хлеба и зрелищ. В смысле - рассказывай давай :)
