28.05.2015 FFMpeg support
Amarok
Сообщение Amarok »
В последнем обновлении появилась поддержка FFMpeg. Вопрос, что нам это дает?
Jager
Re: 28.05.2015 FFMpeg support
Сообщение Jager »
Amarok писал(а):В последнем обновлении появилась поддержка FFMpeg. Вопрос, что нам это дает?
Например теперь можно легко встроить rtsp поток с камеры. Вот бы еще размеры видео как нибудь задать.
eygen
Сообщение eygen »
Вот только хотел вопрос задать по новому обновлению... А кодом кто то может поделиться как это прикрутить?
Jager
Сообщение Jager »
eygen писал(а):Вот только хотел вопрос задать по новому обновлению... А кодом кто то может поделиться как это прикрутить?
[#module name="thumb" url="rtsp://..."#]
eygen
Сообщение eygen »
Куда это добавить?
сейчас как раз этот функционал отлаживается, поэтому я особо не анонсировал.
в общем, смысле действительно в том, чтобы можно было получить картинку с rtsp потока (именно статичную картинку для обзора) без установки дополнительных сервисов видео-наблюдения.
использовать можно в коде домашних страниц или в сценах или в html-элементах меню.
Примериспользования:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.0.102/user=admin&password=&channel=1&stream=1"#]
или так:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.0.102/user=admin&password=&channel=1&stream=1" width="320" enlarge="1"#]
кроме rtsp, кстати, можно ставить ссылку на jpeg-снимок с камеры -- это чтоб не надо было пробрасывать порты для каждой камеры при просмотре из интернета.
для работы этой функции надо чтобы в системе был установлен ffmpeg. для windows-версии он должен лежать по пути <пусть установки>\apps\ffmpeg\ffmpeg.exe , для линукса обычно этого не нужно, просто что б был установлен и запускался из консоли по команде "ffmpeg".
eygen
Сообщение eygen »
sergejey писал(а):сейчас как раз этот функционал отлаживается, поэтому я особо не анонсировал.
или так:
\apps\ffmpeg\ffmpeg.exe у меня нет, видимо поэтому код и не взлетел...
eygen писал(а):\apps\ffmpeg\ffmpeg.exe у меня нет, видимо поэтому код и не взлетел...
да, этого нет в дистрибутиве и в обновлениях. скачать exe можно отсюда и вручную скопировать в указанную папку
eygen
Сообщение eygen »
Огромное спасибо! Вечером проверю.
Jager
Сообщение Jager »
Сергей, есть идея. Можно ли используя этот модуль сохранять кадр по команде?
Например при звонке в домофон делался бы снимок и сохранялся в папку со штампом времени. Как опция, активировалась домашняя страница с изображением.
