Cubieboard2 и 1-wire -- проблема с ОС Cubian
fatergs
Сообщение fatergs »
---update starts
На данном этапе разобрался. Проблема была в том, что cubieboard2 сама нечеловеческим образом генерит mac-адрес. Из-за чего может возникнуть проблема при перезагрузке (некоторые роутеры сходят с ума, DHCP перестает работать корректно).
Прошу откликнуться владельцев сервера на базе cubieboard2 -- возможно так будет лучше, чем засорять общий форум.
Спасибо!
---update ends
Коллеги,
преамбула: установил на флэшку Cubian, MySql, Php, MDM. Все запустилось и работало, делал по мануалу с сайта.
Немного поигрался, решил поставить owfs (мастер DS9490R). Поставил, поправил конфиги (пользуясь мануалом с сайта, да славятся имена писавших его!%).
МДМ увидел устройства (в моем случае -- датчик температуры). Однако, несмотря на настройки, обновлять каждые 10 с не захотел. Ладно, фигня война, думаю -- перезагружусь, посмотрим.
И все. Кубик выключился и не грузится. От слова совсем. Появляется надпись Cubian X, зеленый диод мигает -- дальше 0 реакции. Убрал из USB адаптер, отключил сеть, воткнул монитор и клаву. Тоже самое. Какие только комбинации не пробовал. Не грузится.
Я понимаю, что после того -- не значит вследствие того. Что это? Кто-нибудь сталкивался? Как лечится?
Сейчас залил образ Cubian на другую microSD, кубик загрузился, начал инсталлировать все с 0. Но что за ерунда-то?
Пребываю в тоске и печали...
