[Проблема] 1-wire и светодиодные лампочки
FaVi
Сообщение FaVi »
Здравствуйте,
1-wire на ubuntu + светодиодная лампочка = мерцание в выключенном состояние. Длинна сети около 50 метров - кабель UTP5. С обычными лапочками такого нет. Подскажите в чем может быть причина?
Video - http://www.youtube.com/watch?v=YsLaRtp0pA8
Вот так подключено:
Ivan
Re: [Проблема] 1-wire и светодиодные лампочки
Сообщение Ivan »
Покажи схему питания управляющей платы.
Скорей всего там питание идёт через часть волны - тогда светодиодка может моргать. Таке бывает если есть галогеновая лампа в выключателе
FaVi
Сообщение FaVi »
Ivan писал(а):Покажи схему питания управляющей платы.
http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=132
FaVi
Сообщение FaVi »
Ivan, надо выпаивать светодиод на плате?
Ivan
Сообщение Ivan »
По схеме вроде проблем не должно быть. Может утечка с ключа.
У вас есть ещё такие модули?
FaVi
Сообщение FaVi »
сейчас подключен только этот модуль и датчик температуры, а вообще ещё 4 таких есть
Ivan
Сообщение Ivan »
Попробуйте другие. Возможно брак.
akouz
Сообщение akouz »
FaVi писал(а):мерцание в выключенном состояние
Некоторые светодиодные лампочки очень чувствительные. В них встроена какая-то неправильная схема, которая постепенно заряжается от утечек, а потом дает вспышку. Я такое поведение тоже замечал. Лечится путем замены лампочки.
Def461
Сообщение Def461 »
"Моргунчик" прекрасно лечится 3Вт "цементным" резистором на 100к параллельно светодиодному светильнику
RusikOk
Сообщение RusikOk »
Ivan писал(а):галогеновая лампа в выключателе
это что-то новенькое :D
