Прошу накорябать пример работы со слайдером для Arduino
DAP
Сообщение DAP »
Подскажите пример. Есть dimmer присоединенный к arduino в дуню зашит скетч:
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t tic, Dimmer1=255;
uint8_t data;
void setup()
  D4_Out; D3_Out;//Настраиваем порты на выход
  D4_Low; D3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
  D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
  attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
  StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
  StopTimer1(); //остановить таймер
  UART_Init(9600); //инициализация порта
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle()  //прерывания таймера
  tic++;  //счетчик
  if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
 tic=0;             //обнулить счетчик
 ResumeTimer1();   //запустить таймер
 attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
 D4_Low;       //логический ноль на выходы
 attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
{Start
  if (UART_ReadByte(data))
   if(data>47 && data<59)
      data=225-(data-48)*25;
      Dimmer1=data;
End}
создал слайдер от 0 до 9
что надо написать в поле "Код: "
чтоб в serial уходило значение со слайдера?
DAP
Re: Прошу накорябать пример работы со слайдером для Arduino
Сообщение DAP »
АААААААААААААААААА я это сделал! :D :D :D :D :D
$state = $params['VALUE']; // задаем переменной $state текущее значение ползунка - $params['VALUE']
exec("mode com4: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off"); //настраиваем порт
$fp =fopen("COM4", "w"); //открываем порт на запись как файл
fwrite($fp, $state); //передаем в порт код значения ползунка
fclose($fp); // закрываем файл порта
say("$state",5); //произносим значение вслух
