Звук на Андроид
Jackal
Звук на Андроид
Сообщение Jackal »
Гуру, как правильно в MД запустить Java скрипт перенаправления звука?
Есть такой файл soundseederspeaker.jar
и Андроид приложение, подхватывающее звуковой поток.
Параметры Явы такие:
Requirements:
JavaSE (Standard Edition) Runtime Environment 1.6 or higher
usage: java -jar soundseederspeaker.jar
-c,--channel <arg> speaker channel configuration [mono, left, right,
stereo], default: stereo
-d,--debug enable debug mode
-h,--help show this dialog
-i,--ip <arg> prefered IP binding. Specify the IP Address of your
local network interface, if multiple interfaces are
available.
-m,--mixer <arg> system audio mixer id, default: 0
-n,--name <arg> set speaker device name
-v,--volume <arg> volume on startup [0-15], default: 12
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Hwoarang91
Re: Звук на Андроид
Сообщение Hwoarang91 »
Jackal писал(а):Гуру, как правильно в MД запустить Java скрипт перенаправления звука?
Requirements:
available.
Дело в том что здесь получается все да на оборот. ПК это динамик а телефон это плеер .
Проверить так запускаем колонку на ПК я создал .bat файл с содержанием
положил в одну папку с ядром soundseederspeaker.jar
а на телефоне запустил приложение SoundSeeder в поиске нашел "колонку" свой ПК. играет отлично!
Вопрос? Можно наоборот? soundseederspeaker.jar не является сервером и его не видит "колонка на телефоне".
+ Может кому пригодиться для Малины не забывайте указать путь к soundseederspeaker.jar
Взято от сюда.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&p=730684
Создать файл для запуска скрипта.
$ sudo nano /etc/init.d/soundseeder
Сохранить и выйти: сочетание клавиш Ctrl+X и Y, введите
Добавляем права.
$ sudo chmod 755 /etc/init.d/soundseeder
Добавляем скрипт в автозагрузку!
$ sudo update-rc.d soundseeder defaults
Сам скрипт!
#!/bin/bash
# /etc/init.d/soundseeder
case "$1" in
start)
echo "Starting soundseeder"
java -jar /opt/soundseeder/soundseederspeaker.jar > /opt/soundseeder/log.txt 2>&1 &
stop)
echo "Stopping soundseeder"
sudo kill $(ps aux | grep '[s]oundseederspeaker' | awk '{print $2}')
echo "Usage: /etc/init.d/soundseeder start|stop"
exit 1
esac
exit 0
soundseeder_speaker_java-0.4.2b.zip
(175.92 КБ) 216 скачиваний
Hwoarang91
Re: Звук на Андроид
Как организовать потоковое вещание аудио с ПК на устройство Android
Чтобы иметь возможность передавать аудио по беспроводному каналу, нужно установить соответствующую программу. Одной из таких утилит является SoundWire, которая превратит смартфон или планшет в беспроводные наушники с Wi-Fi. Чтобы иметь возможность отправлять звук на несколько устройств с Android, нужно, чтобы на каждом гаджете была эта программа, а ее серверная часть – на ПК. Серверную часть можно загрузить здесь http://georgielabs.net/
После установки программ их нужно настроить, а именно – указать для серверной и клиентской частей IP-адрес сервера. Затем в утилите на Android требуется установить качество сжатия аудио и размер буфера (чем больше – тем лучше). Если звук будет отставать или спешить относительно видео, тогда нужно уменьшить качество передачи.
Взято с http://today.mts.com.ua/
Ссылка на само Приложение для Android. версия: 2.1.1 full + Key/
https://drive.google.com/file/d/0B6NfpM ... hrUzg/view
