A20-OLinuXIno-LIME2-4GB
ignat99
Сообщение ignat99 »
https://www.youtube.com/watch?v=2pzmEAMshNA
Pocketsphinx + RhVoice + A20 Olinuxino
Видео про использование экономичной по деньгам платформы. Которая способна распознавать голос за 55 евро.
Плюсь кейс отличного качества за 5 евро и блок питания за 7 евро.
https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... e-hardware
Это устройсво топовое среди Опен Хардваре от Olimex. Стоит с корпусом и блоком питания 67 Евро. Но есть недорогие аналоги за 33 Евро.
Если вы покупаете без корпуса и блока питания.
Такие же по возможностями системы Odroid, 1-2 года назад стоили 300$.
ignat99
Re: A20-OLinuXIno-LIME2-4GB
Сообщение ignat99 »
https://raymii.org/s/articles/Olimex_Ol ... lding.html
Пошаговое руководство как скомпилировать и поставить Дебиан на плату OlinuXino A20 LIME2.
immortal
Сообщение immortal »
Ну и чем же оно лучше кубика? На сколько я понимаю так же нет батарейки для часов, поэтому часики надо синхронизировать с каким то другим девайсом, при подключении к инету конечно нет проблем, но сейчас у меня есть проект, в котором нет инета, нашел на А20 с батарейкой, причем есть и на rk3066
ignat99
Сообщение ignat99 »
immortal писал(а):Ну и чем же оно лучше кубика? На сколько я понимаю так же нет батарейки для часов, поэтому часики надо синхронизировать с каким то другим девайсом, при подключении к инету конечно нет проблем, но сейчас у меня есть проект, в котором нет инета, нашел на А20 с батарейкой, причем есть и на rk3066
Цена в 2-3 раза меньше (зависит от комплектации и модели) 35 - 55 Euro.
Пинов GPIO 160, а у CubieTruck 54.
Батареек 4 варианта есть (просто надо её купить) от 6 до 12 Euro.
Получается что цена в переcчёте на каждый пин в 6-9 раз выгоднее .....
Allwinner A20 dual core Cortex-A7 processor, each core typically running at 1GHz and dual-core Mali 400 GPU
1GB DDR3 RAM memory
4GB NAND Flash
SATA connector with 5V SATA power jack
HDMI connector with FullHD support (1080p)
2 x USB High-speed host with power control and current limiter
USB-OTG with power control and current limiter
1000MBit native Ethernet
LiPo Battery connector with battery-charging capabilities
LCD connector compatible with with 4.3", 7.0", 10.1" LCD modules from Olimex
160 GPIOs on four GPIO connectors
MicroSD card connector
DEBUG-UART connector for console debug with USB-SERIAL-CABLE-F
GPIO LED
Battery charge status LED
Power LED
2KB EEPROM for MAC address storage and more
3 BUTTONS with ANDROID functionality + RESET button
4 mount holes
5V input power supply, noise immune design
PCB dimensions: 84x60 mm
immortal
Для меня единственный плюс: размер, только из-за него поробую данную железку.
такое количество gpio рядом с основным блоком наврят ли пригодятся. 1 гигабайтный стоит уже не 33, да это уже не в долларах, а в евро, я вообще склоняюсь не к кубику, а MarsBoard судя по наличию батарейки у него есть часики.
