Контроль доступа
Bagir
Контроль доступа
Сообщение Bagir »
Я уже не раз думал как мне попробовать поиграться пока еще с не используемой деталькой. А ответ жена подсказала. Вот я говорит буду жать на кнопку открытия двери, а нажму на кнопку открытия ворот. Тут я призадумался. И действительно, случайно можно и жмакнуть. Засовывать вторым уровнем в подменю я конечно попробовал, но выглядит не очень, да и все кнопки радио переключателя уже не влезают.
И тут я вспомнил про настройку "Контроль доступа". Но полезного для данной ситуации там нет. Но зато можно запретить терминалу в детской комнате вообще управлять воротами гаража. И это хорошо )) Ну а для моей задачи было бы неплохо добавить в Контроль доступа пинкод. Понятно дело, что никого этим пин кодом не напугаешь. Но для зашиты косого нажатия, и баловства друзей, которым уж очень нравится жать на все что есть на экране, очень даже подойдет.
Может быть у кого то есть еще другие идеи, как повесить несложный блок на элементы?
AHgpeu
Re: Контроль доступа
Сообщение AHgpeu »
приветствую!
решили проблему?
мне хочется, что бы отоплением, безопасностью и т.п. на сценах могли управлять только с 2х устройств.
с остальных свет, вентиляция и т.п, в общем всем, что не запрещено)
поделитесь идеями/реализацией?
utia38
Сообщение utia38 »
вообщем поддержу возможность установки пин-кода(пароля на кнопку). ну вот например : сделал себе кнопку со сценарием ОХРАНА. подскажите как на нее установить пароль для снятия с охраны. а то ведь так любой может вкл/отключить
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Например так:
1. "Пароль".Постановку на охрану делаем кнопкой, снятие - командой чат. Команда может содержать секретный изменяемый код - например сумму часов и минут на момент ввода.
2. "Сейф". Выше кнопки располагаем 2 или 3 слайдера. При нажатии кнопки проверяем состояние слайдеров и открываем, если правильное. Слайдеры скидываем в начало. В этом варианте можно обойтись без кнопки - проверку поставить на изменение значения слайдера.
3. "Железный". Ардуина или МегаД вполне могут принять пинкод телеграфным ключем. (2 коротких, пауза, 3 коротких).
ну это если пользовать уже имеющийся функционал. А так - да, всплывающая панель пинкода была бы востребована.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
utia38
Сообщение utia38 »
спасибо, реализовал по первому методу
"1. "Пароль".Постановку на охрану делаем кнопкой, снятие - командой чат. Команда может содержать секретный изменяемый код - например сумму часов и минут на момент ввода."
dmw
Сообщение dmw »
Никак не могу побороть функцию "контроль доступа" на сценах.
Добавляю элемент "контейнер"
и в него HTML с модулем "shoutbox"
Для обоих элементов устанавливаю "контроль доступа" конкретному пользователю, но все равно элементы отображаются всем.
В настройках в "правилах безопасности" видно что элементам не установились правила.
Через phpmyadmin вручную установил в таблице security_rules, теперь HTML-модуль скрывается нормально, однако "контейнер" все равно остается для всех.
Это можно както побороть?
dmw писал(а):Никак не могу побороть функцию "контроль доступа" на сценах.
Исправлена ошибка с добавлением правил безопасности в элементах сцен.
dmw
Сообщение dmw »
Пустой контейнер все равно отображается
Plug
Сообщение Plug »
У меня на сцене есть выключатель. Я ставлю доступ только одному пользователю. При включении этой сцены этот выключатель виден только 1 секунду, потом пропадает. Подскажите куда копать?
