Ошибка БД при попытке обновления версии 08 на убунте 14.
ilvas
Сообщение ilvas »
Поставил 08b на убунту 14.
при обновлении пропадает меню. В фрейм меню выводит ошибку.
1054: Unknown column 'users.COLOR' in 'field list'
SELECT shouts.*, DATE_FORMAT(shouts.ADDED, '%H:%i') as DAT, TO_DAYS(shouts.ADDED) as DT, users.NAME, users.COLOR FROM shouts LEFT JOIN users ON shouts.MEMBER_ID=users.ID WHERE 1 ORDER BY shouts.ADDED DESC, ID DESC LIMIT 10
Повторил несколько раз.
Re: Ошибка БД при попытке обновления версии 08 на убунте 14.
При обновлении надо удалять все файлы "installed" из папок внутри "/modules". Иначе не обновиться структура базы данных.
ilvas
Сообщение ilvas »
sergejey писал(а):При обновлении надо удалять все файлы "installed" из папок внутри "/modules". Иначе не обновиться структура базы данных.
я обновлял следующим образом.
установил 08b
скачал мастер-архив
разархивировал его сверху на сайт перезаписав все совпадения
поиском в наутилусе нашел все installed в /modules и удалил их.
Или надо удалять все installed в обновлении ДО установки на сайт?
установил 08b
скачал мастер-архив
Нет, всё верно. А installed файлы появились после запуска? Такое чувство, что модуль users не пере-инициализировался, т.к. в случае успешной инициализации база данных обновилась бы (в исходном коде модуля поле COLOR прописано)
ilvas
Сообщение ilvas »
установил 08b
скачал мастер-архив
Ага, кажется понятно где копать.
Ну конечно же обновлял при работающем сайте. Т.е. он запускается по второму описанному вариант через /etc/init/majordomo.conf.
Значит, правильная последовательность должна быть такая:
остановить сайт (удалить /etc/init/majordomo.conf) и перезагрузить (кстати, не работает "После этого можно запускать и останавливать главный цикл без перезагрузок ОС. sudo start majordomo и sudo stop majordomo".
А после перезагрузки заливать обновление.
вернуть /etc/init/majordomo.conf и запустить главный цикл?
и при запуске должна обновиться база?
ilvas писал(а):Ага, кажется понятно где копать.
Честно говоря, я эту инструкцию не составлял и на себе не проверял, но по логике работы заливать обновление можно и до перезагрузки. Т.е. залить обновление, удалить файлы installed, перезагрузить.
ilvas
Сообщение ilvas »
Да, и права!
в общем, все получилось.
