Запускать метод при изменении
PAV
Сообщение PAV »
Вопрос, а можно при изменении свойства запускать метод КЛАССА? Не объекта, а прямо целиком класса.
Vit
Re: Запускать метод при изменении
Сообщение Vit »
PAV писал(а):Вопрос, а можно при изменении свойства запускать метод КЛАССА? Не объекта, а прямо целиком класса.
Можно. Галочку поставьте в настройках метода
PAV
Сообщение PAV »
Не поняли. Есть методы sens1.action sens2.action
При изменении любого свойства (пусть sens1.status) я ставлю - запустить метод. Но мне бы хотелось, чтобы выполнился общий метод класса, а не метод какого-то объекта.
Например в методе класса sens у меня - записать время обновления, сказать привет. В методе sens1.action - сказать привет1, sens2.action привет2.
Вот мне нужно, чтобы выполнилось только (записать время обновления, сказать привет)
Нет, код из метода класса вызывается только (но не обязательно) при вызове метода объекта. Отдельно вызывать метод класса нельзя. Да и нелогично это как-то.
PAV
Сообщение PAV »
Неправильно спросил. Надо было так - как запустить общий метод объекта?
Вписывать метод без указания объекта.
Например просто statusChanged, тогда будет выполняться родительский метод.
Боюсь, что ответ тот же -- общий метод без указания объекта запустить нельзя. Если в методе класса какие-то действия, которые к объекту не привязаны, то можно "выкрутиться" так: сделать сценарий вне класса и из метода класса его запускать. а при необходимости просто запускать сценарий и тогда получится, что один и тот же код используется и там и там.
PAV
Сообщение PAV »
Так я запустил, можно ;)
Есть общий метод класса sensorTemp - aliveChanged, где прописано что-то типа
if ($this->getProperty("alive")==0){
runScript('Alarm');
say("Внимание! Отключился датчик". " ". $this->getProperty('Name'), 2);
В свойстве класса alive ставим галку на выполнение метода (aliveChanged - без указания объекта) при изменении.
Теперь при изменении alive объекта sensorTemp1 $this->getProperty("alive") будет равносильно sensorTemp1.alive
при sensorTemp2 sensorTemp1.alive и т.д.
То, что было нужно.
