Arduino на debian
PAV
Arduino на debian
Сообщение PAV »
А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?
Может быть как-то ставится среда Arduino, сама ардуинка подключается usb кабелем и вуаля?
shemnik69
Re: Arduino на debian
Сообщение shemnik69 »
Не пробовал, но на Pi стоит (если ставить с страницы установки см. форум по установке MJD на Pi) полноценная IDE Arduino для драйверов Arduino.
Ее (ярлык) видно на экране, если Pi подключено к например телевизору.
По SSH вроде тоже, есть возможность, т.е надо nix запустить и "как удаленный рабочий стол"..
PAV
Сообщение PAV »
Блин, точно, у меня же еще и raspberry есть, надо покопаться ;)
electric
Сообщение electric »
PAV писал(а):А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?
ТС наверно имел ввиду использовать кубик(малинку) не как IDE+download, а как шлюз для проброса порта на машину с установленным Arduino IDE.
Попробуйте посмотреть на форуме в этой ветке, что то похожее там было, правда в качестве шлюза выступал роутер с OpenWRT.
Может это - то что вы ищите?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
electric писал(а):
PAV писал(а):А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?.
Я пробовал. То как описано в ветке у меня не заработало. Как я понимаю сильно зависит от модели Ардуинки. Проблема в том, что некоторые перегружаются при прошивке. Возможно решается прорезкой дорожки, распайкой конденсатора.
Если у кого получилось - отпишитесь, плиз.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
geor
Сообщение geor »
Может это подойдет http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=103.0
PAV
Сообщение PAV »
Пока в общем поставил малинку под это дело. Класс. Доп комп освободился, который раньше такую функцию выполнял. Пространство освободилось. Теперь через малинку можно залезть в локальную сеть, порулить, залить скетч в ардуинку и посмотреть вывод serial port.
Меня вполне устроит костыль в виде малинки. Плюс присутствуют дополнительные плюшки.
PAV
Сообщение PAV »
Кстати, никто не знает программки для малинки, чтобы просто COM порт смотреть? Типа как putty?
Geban
Сообщение Geban »
avrdude тебя спасет. его использует Arduino IDE. Возми оттуда его конфиг, а параметры для прошивки можно взять из лога если включить отладку в IDE
PAV
Сообщение PAV »
Ммм, не подскажите как, по шагам?
