Помогите найти аналог датчика уровня(приклеивается на стенку
denis
Сообщение denis »
Собственно есть такая штука
http://vodopad.spb.ru/catalog/28193/23172/
сам датчик приклеивается к наружной стороне акриловой ванны (сверлить ничего не надо!) и когда уровень воды в ванне находится на его уровне или выше, то дает сигнал, что насос можно включать. Никак не могу найти такой датчик в промышленном варианте, чтобы не переплачивать за блок управления. Нужен только сигнал от датчика - это такая кругляшка. Но поиск по емкостному датчику уровня не привел к результату. Может есть у кого наводка, как искать? по каким словам?
denis
Re: Помогите найти аналог датчика уровня(приклеивается на ст
Сообщение denis »
идея в том, что приклеить их несколько штук на бочку и мерять уровень. И ни тебе окисленных контактов, заклинивших поплавков и проч.
denis
Сообщение denis »
Сергей, спасибо за беспокойство, но нет. у этого в параметрах "...Float down > switch ON; Float up > switch OFF ..." Т.е. это контактный датчик с герконом и поплавком (собственно поплавок виден на фото). Тот который интересен, ультразвуковой датчик. он просто приклеивается к стенке емкости.
как показано здесь
http://www.megasensor.com/uroven-zhidko ... ik-urovnya
но как я понял, промышленные датчики ооочень дороги!, поэтому видимо придется остановиться на датчике для ванн. он стоит "всего" 2800 (, вместо 10000 и выше промышленных.
Palko
Сообщение Palko »
denis писал(а):идея в том, что приклеить их несколько штук на бочку и мерять уровень. И ни тебе окисленных контактов, заклинивших поплавков и проч.
Для системы накачки воды из скважины использовал САУ-2М (ОВЕН).
Можно так подключить, чтобы просто контролировать наличие либо уровень жидкости.
Датчики - оцинкованные шпильки, за 5 лет с ними ничего не стряслось.. все работает.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
А как насчет датчика остатка из бензобака?
Не датчик уровня для указателя, а именно датчик остатка для лампочки?
Насколько я знаю - там некий резистор (термистор?) который охлаждается топливом: нет топлива - нет охлаждения, сопротивление падает (?) лампочка зажигается (напрямую или через ЭБУ.
Сомневаюсь, что эти резисторы очень дорогие / редкие.
Не знаю, подойдёт или нет под ваше применение, но раз идея появилась - решил поделиться.
denis
Сообщение denis »
со шпильками честно сказать неохота связываться, в таком случае лучше поставить нержавейку и вообще с ними ничего не случится, особенно если их сделать из качественных столовых приборов ;-) Так просто придавил к стенке на нужном уровне и все, захотел просто передвинул, не залазя в бочку (она стоит под потолком в подвале и доступ в верхнюю горловину затруднен)
denis
Сообщение denis »
Kod.Begemot писал(а):А как насчет датчика остатка из бензобака?
Насколько я знаю - там некий резистор (термистор?) который охлаждается топливом: нет топлива - нет охлаждения.
За идею спасибо, честно сказать не знал, что там отдельный датчик, а не просто контакт на датчике уровня, как было раньше. Но опять же это лезть в бочку, а хотелось именно бесконтактный метод. Вообщем яндекс и гугл пока ничего лучше датчика сухого пуска для ванный не нашли, но почему-то у тритона есть металлическая бляха, а вот у того, который стоит у меня, ничего нет, он просто приклеен к ванне и все. Спрошу у торговцев ваннами - может отдельно продадут.
Kod.Begemot
Может тогда попробовать поиграться с датчиками парктроника? Они для другой среды предназначены, но всё ж ультразвук... может получится?
Отправлено с моего MB526 через Tapatalk
denis
Сообщение denis »
боюсь парктроник выйдет за бюджет даже 2800 ;-) и результат непредсказуем.
