libomron, openwrt
libomron, openwrt
Ребят, нужна помощь от спецов в линуксе.
Есть роутер на OpenWRT, есть USB-HID устройство Omron MIT Elite Plus (для измерения кровяного давления), есть библиотека https://github.com/openyou/libomron для считывания данных с данного устройства. Внимание вопрос, как это всё друг с другом подружить? :)
Я так понимаю, что надо скомпилировать библиотеку под OpenWRT, но как это сделать я, честно говоря, ни в зуб ногой. Может кто помочь?
Re: libomron, openwrt
Вот ещё чего нашел: http://usb2me.wordpress.com/2013/02/06/ ... 301-itke7/
Теперь интересно, на OpenWRT установится ли Pyton...
vtec
Сообщение vtec »
Сергей, все время будешь возле роутера мерить давление?
vtec
Сообщение vtec »
Нужно скомпилировать эту библиотеку, вот требования:
CMake (Required on all platforms) - http://www.cmake.org
SWIG (For non-C libraries) - http://www.swig.org
Python (with dev libraries, for python lib) - http://www.python.org
WDK (Windows Only) - http://www.microsoft.com/whdc/devtools/WDK/default.mspx
libusb-1.0 (All non-windows platforms) - http://www.libusb.org
To build on Ubuntu, you can pull the following packages to build the project from source.
libusb-1.0-0-dev
cmake
cmake-data
vtec писал(а):Сергей, все время будешь возле роутера мерить давление?
Нет, это не обязательно -- загрузка данных может происходить при подключении к роутеру. Если взять TPLink, то он сам по себе мелкий и никаких проблем с подключением не будет. И уж точно будет проще, чем через родной софт данные получать -- там всё очень печально с точки зрения удобства использования для неподготовленного пользователя, а так научить подключать тонометр к роутеру раз в несколько дней и бабушку научить можно.
