Страница 1 из 5
Re: Setup
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:08 pm
xlmax
После запуска приложения Windows 7 (32 разрядная) выдает вот такую ошибку:
На сколько я понимаю, это какой-то модуль PHP требуемый для работы приложения.
Re: Setup
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 7:00 pm
Maxi
после установки при попытке зайти на localhost выдает следующую ошибку, отключение фаервола не помогает.
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Nov 25, 2012 18:46:10 http://127.0.0.1/
Error:
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\_majordomo\htdocs\lib\htmlMimeMail.class.php on line 691
Re: Setup
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 3:48 pm
Maxi, есть подозрение, что уже запущен какой-то MySQL-сервер с другими данными входа и поэтому возникает конфликт.
xlmax, с такой ошибкой не сталкивался... а сайт системы работает при этом?
Re: Setup
Добавлено: Пт июл 26, 2013 4:14 pm
ILGAS
какую минимальную операционную систему можно поставить windows 98, windows 2000, или только xp и выши.
Re: Setup
Добавлено: Пт июл 26, 2013 5:05 pm
ILGAS писал(а):какую минимальную операционную систему можно поставить windows 98, windows 2000, или только xp и выши.
XP и выше либо Linux.
Re: Setup
Добавлено: Пн июл 29, 2013 4:35 pm
Urbas81
Подскажите как отключить запуск окна браузера при старте сервера?
Re: Setup
Добавлено: Пн июл 29, 2013 4:41 pm
Urbas81 писал(а):Подскажите как отключить запуск окна браузера при старте сервера?
файл C:\_majordomo\pms_config.ini
строчка BrowserType=DEFAULT
надо поменять на
BrowserType=NONE
Re: Setup
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:31 am
Urbas81
надо поменять на
BrowserType=NONE
Спасибо, поправил.
Хотел еще уточнить по поводу X13.Home, удалось добиться результатов, если да, то какие возможности и как можно это все опробовать.
Re: Setup
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:20 am
Urbas81 писал(а):Хотел еще уточнить по поводу X13.Home, удалось добиться результатов, если да, то какие возможности и как можно это все опробовать.
В целом да, сейчас как раз тестируется. Надо обновиться до последней версии исходников -- там появился модуль MQTT, а так же несколько сопутствующих скриптов.
Для начала надо зайти в модуль MQTT и установить настройки:
Затем надо запустить "демона" который будет осуществлять связь между MajorDoMo и MQTT-брокером.
У меня в папке \_majordomo\htdocs\scripts есть файл mqtt.bat вот такого содержания:
@echo off
c:
cd \_majordomo\htdocs\scripts
..\..\server\php\php.exe mqtt_daemon.php
В процессе работы он подписывается на указанный в настройках путь и обновляет значения в модуле (добавляет если их не было). При этом, если для записи в модуле указан связанный объект и свойство, то он так же автоматически обновится. Так же работает и обратная связь -- если устанавливаешь свойство объекту, то система отправит запрос на запись по MQTT протоколу.
У меня первоначально были проблемы с правами доступа к устройствам и разработчики посоветывали установить небольшой патч. Обсуждали здесь: http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph ... =320#p8769
Re: Setup
Добавлено: Вт июл 30, 2013 1:02 pm
Urbas81
Спасибо, попробую!
