На сколько я понимаю, это какой-то модуль PHP требуемый для работы приложения.
Setup
Re: Setup
после установки при попытке зайти на localhost выдает следующую ошибку, отключение фаервола не помогает.
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Nov 25, 2012 18:46:10 http://127.0.0.1/
Error:
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\_majordomo\htdocs\lib\htmlMimeMail.class.php on line 691
Error:
- sergejey
- Site Admin
Re: Setup
Maxi, есть подозрение, что уже запущен какой-то MySQL-сервер с другими данными входа и поэтому возникает конфликт.
xlmax, с такой ошибкой не сталкивался... а сайт системы работает при этом?
- sergejey
- Site Admin
Re: Setup
XP и выше либо Linux.ILGAS писал(а):какую минимальную операционную систему можно поставить windows 98, windows 2000, или только xp и выши.
Re: Setup
Подскажите как отключить запуск окна браузера при старте сервера?
- sergejey
- Site Admin
Re: Setup
файл C:\_majordomo\pms_config.iniUrbas81 писал(а):Подскажите как отключить запуск окна браузера при старте сервера?
строчка BrowserType=DEFAULT
надо поменять на
BrowserType=NONE
Re: Setup
Спасибо, поправил.sergejey писал(а):файл C:\_majordomo\pms_config.iniUrbas81 писал(а):Подскажите как отключить запуск окна браузера при старте сервера?
надо поменять на
BrowserType=NONE
Хотел еще уточнить по поводу X13.Home, удалось добиться результатов, если да, то какие возможности и как можно это все опробовать.
- sergejey
- Site Admin
Re: Setup
В целом да, сейчас как раз тестируется. Надо обновиться до последней версии исходников -- там появился модуль MQTT, а так же несколько сопутствующих скриптов.Urbas81 писал(а):Хотел еще уточнить по поводу X13.Home, удалось добиться результатов, если да, то какие возможности и как можно это все опробовать.
Для начала надо зайти в модуль MQTT и установить настройки:
Затем надо запустить "демона" который будет осуществлять связь между MajorDoMo и MQTT-брокером.
У меня в папке \_majordomo\htdocs\scripts есть файл mqtt.bat вот такого содержания:
@echo off
c:
cd \_majordomo\htdocs\scripts
..\..\server\php\php.exe mqtt_daemon.phpУ меня первоначально были проблемы с правами доступа к устройствам и разработчики посоветывали установить небольшой патч. Обсуждали здесь: http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph ... =320#p8769
Re: Setup
Спасибо, попробую!
