Как это все подключить majordomo-arduino
foxvlad
Сообщение foxvlad »
:? Я конечно, очень сильно извиняюсь уже не первый месяц изучаю, сайт и форум, но ни как не пойму в разделе "Железо" есть исполнительный контроллер http://smartliving.ru/Main/ArduinoCode3, есть скетч для него, а как это все прописать потом majordomo нет, или я совсем тупой и слепой, либо это система для программистов, хотя бы был один наглядный пример с пошаговой инструкцией, где было бы объяснено как создать кнопку и по ее нажатию переключит выход на реле и как сделать чтобы если изменилось состояние выхода, кнопка по считыванию статуса имела обратную связь? Где в каком разделе какой объект надо создать, какой сценарий и как сделать взаимосвязь? :? :? :?
Vit
Re: Как это все подключить majordomo-arduino
Сообщение Vit »
Посмотрите для примера вот эту статью http://smartliving.ru/Main/ArduinoSecurity
На ней еще доп. Ссылки чтобы понять принцип.
Начнете лелать вопросы можно сюда писать. На форуме помогут.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Хорошо сегодня попробую, потом буду писать если что не понятно будет, вроде мельком глянул, есть направление движения.
Vit
Сообщение Vit »
foxvlad писал(а):Хорошо сегодня попробую, потом буду писать если что не понятно будет, вроде мельком глянул, есть направление движения.
Хорошо)
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Немного разобрался, правда есть одно "но", по обратной связи, сделал web-переменную, и подвязал зависимость от ее значения к переключателю и лампочке на сцене, и не пойму либо что-то не то сделал, либо так и должно быть, если активировать не из Можордома, то статус может задержать смену состояния кнопки и выключателя через 3-4 секунды. Вот вопрос так и должно быт? И если я подвешу потом 10 таких переменных на десять выключателей не превратиться ли это в 30 секунд или так и будет 3-4, тогда это еще приемлемо?
viris
Сообщение viris »
foxvlad писал(а):Немного разобрался, правда есть одно "но", по обратной связи, сделал web-переменную, и подвязал зависимость от ее значения к переключателю и лампочке на сцене, и не пойму либо что-то не то сделал, либо так и должно быть, если активировать не из Можордома, то статус может задержать смену состояния кнопки и выключателя через 3-4 секунды. Вот вопрос так и должно быт? И если я подвешу потом 10 таких переменных на десять выключателей не превратиться ли это в 30 секунд или так и будет 3-4, тогда это еще приемлемо?
А зачем через веб-переменные? Зайди ко мне в connect там все видно как сделать переключатель и как его привязать к лампочке.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Или я Вас не понимаю или Вы меня, мне нужно, чтобы когда я нажму физическую кнопку, а не в программе, и у меня загорится физически лампочка, в мажердоме это должно отобразиться, для этого я и сделал переменную, чтобы периодически опрашивать статус, и от него уже иметь результат или как то можно сделать по другому, если честно смотрел Ваши конфигурации и пока только начал заниматься этим делом без комментариев пока как "Баран на новые ворота".
PAV
Сообщение PAV »
Я тоже против веб переменных. Кнопку нажал, контроллер включил лампочку и отправил на МЖД состояние. Все.
Вот самый простой код взаимодействия, который я писал для себя. До сих пор им и пользуюсь, только в сильно расширенном виде - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 1412#p8827
UPD И начните отсюда, зря чтоль мудохались - http://smartliving.ru/Main/Library
