Обработка Заданий
a.v.kondrat
Обработка Заданий
Сообщение a.v.kondrat »
Доброе утро!
второй вечер пытаюсь понять почему не работает сценарий по обновлению задания. Уже упростил до минимума.
Регистрирую сценарий Test_Timer с одной строкой кода:
setTimeOut('Test_Timer', ' runScript("Test_Timer")', 5);
Ставлю галочку "выполнить после обновления"
В разделе "Задания" появляется запись о созданном задании со статусом "в очереди". Через несколько секунд обновляю страничку и статус меняется на "отработано". Еще через несколько секунд запись с заданием пропадает.
А по логике после запуска задания должен выполниться сценарий и обновить задание на +5 секунд. И похоже ранее это работало.
Мне нужно добиться продергвания сценария каждый десяток секунд для зачитывания данных из базы о поступивших смс. Если кому интересно, то добиваюсь управления через смс. запрос состояния, передача значений дачтиков уже работает.
Наверное это важно. все крутится на малинке.
Подскажете пож. куда копать?
Re: Обработка Заданий
а сценарий так и называется "Test_Timer"? тут просто может путаница возникнуть, т.к. и таймер и сценарий имеет одно название -- это не проблема, но надо убедиться, что сам сценарий тоже так называется.
a.v.kondrat
изменил имя задания...не обновляется время.
посмотрел изменение переменных в X-Ray. Свойство ThisComputer.cycle_schedulerRun и остальные свойства циклов изменяют свое значение
a.v.kondrat
Сергей, спасибо за оперативный отклик
