Arduino+МЖД
Cyoko
Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
Что есть : Ардуино+DHT11+модуль реле и МЖД на windows . Ардуино управляет реле в зависимости от тепературы.
Что надо : Выводить красиво значения температуры и влажности . Возможность изменять переменную вкл/выкл реле из МЖД.
Никак не могу понять как это все объединить :(
Ардуино подключил по ЮСБ , запустил прогу arduino_gw. В ней вижу что Ардуино передает значение каждые 10 секунд (так настроил). Я так понимаю чтобы передать значение надо не просто переменную в порт кидать , а некую строку Get......
Но чтобы знать что кидать , надо знать что будет ловить :) извиняйте. И вот хожу по кругу . Может кто помочь разобраться ?
Cyoko
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
Вот хочу создать новый раздел в меню управления , ну для примера Теплица . Смотрю как устроен тот же климат , у него в названии <#LANG_GENERAL_CLIMATE#> (%TempOutside%°C) . Ну с TempOutside вроде догадался что это переменная , которая берется из погодного сервиса. А вот <#LANG_GENERAL_CLIMATE#> куда ? И почему слова Климат нет ? Где смотреть <#LANG_GENERAL_CLIMATE#> ? Думаю это несколько прояснит ситуацию)
Cyoko
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
byte inByte = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    inByte = Serial.read();
      if (inByte == 1)
        digitalWrite(13, HIGH);
      else if (inByte == 0)
это можно будет для изменения значения использовать.....
Cyoko
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
Создал я класс ArduinoSensor и в нем 2 объекта - TempDHT11 и HumidityDHT11 . Дальше пока не осилил :)
Vit
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Vit »
http://smartliving.ru/Main/ArduinoCode
Посмотрите пример скетча для ардуино и работы через usb
В нем пример строки отправки значения на сервер
а дальше походу разберемся и поможем.
Cyoko
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
Я так понял это эти строки ?
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorKotel&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)current_temp1, abs(temp1));
sendHTTPRequest();
У меня уже есть готовый , вот например его кусок замера температуры
//типа таймер для включения функции опроса датчика температуры( каждые 10 сек)-----------------------
  if ( millis( ) - TempMillisTemp > 10000 ){
  TempMillisTemp = millis( );
  Temperatura=readSenseTemp();
  Serial.println(Temperatura);
//-------------------------------режим работы вентилятора-------------------------------
  CurrentStayRelayFan = FanPower_PIN;// переменная для отслеживания текущего состояния реле вентилятора
  if ( Temperatura < TempFanOff ){
    digitalWrite(FanPower_PIN, LOW); //если температуры меньше заданной выключаем реле вентилятора
  else if ( Temperatura > TempFanOn ){
    digitalWrite(FanPower_PIN, HIGH);// если температура поднялась выше заданной включаем реле вентилятора
  else {
    digitalWrite(FanPower_PIN, CurrentStayRelayFan);// если температура в заданном диапазоне оставляем реле вентилятора как есть
Получается мне после или вместо строки
надо отправить ту же переменную , только в виде понятном arduino_gw так? А он передаст ее на сервер МЖД. Так ?
Вот мне и нужна помощь в расшифровке
sendHTTPRequest();
и в создании объекта и его свойств и способов на стороне МЖД.
Просто пример скетча то есть , а примера создания объекта под него нет . Вот я и не могу увязать одно с другим . Я так понимаю что на стороне МЖД надо будет тоже кодить , на php....
Cyoko
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
Это мое первое знакомство с МЖД кроме установки :)
savenko_egor
Re: Arduino+МЖД
Сообщение savenko_egor »
Посмотрите в тему Arduino UNO R3 + MR3020 + Сервер MajorDoMo там есть много объяснений. Если что задавайте вопросы.
eygen
Re: Arduino+МЖД
Сообщение eygen »
Cyoko писал(а):Я так понял это эти строки ?
sendHTTPRequest();
  else {
sendHTTPRequest();
Ага, видать не я один на эти грабли наступил... Чего нарыл?
Cyoko
Re: Arduino+МЖД
Сообщение Cyoko »
Ну вроде все получилось) спасибо шарику)) я для чайников(чтоб самому не забыть) статью на своём сайте написал, могу ссыль кинуть. А если кратенько , то я шёл в правильном направлении. Эти строки и нужны...sensorkotel это объект, tempchanged его свойство,temp1 что передаем.
