Установка на WirenBoard
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Кто нибудь пытался поставить.
electric
Re: Установка на WirenBoard
Сообщение electric »
процессор Freescale i.MX233 - ARM926J 454Mhz
64 MB RAM
ИМХО слабоват для MajorDoMo.
Малинка тянет с трудом (если не пустой проект из коробки, а реальный "живой дом") - у нее 700МГц/512Мб.
Можно заюзать как внешний контроллер для MDM, как TP-Link 3020 и пр. - можно тут посмотреть.
electric писал(а):Можно заюзать как внешний контроллер для MDM, как TP-Link 3020 и пр. - можно тут посмотреть.
Я как раз недавно закончил с адаптацией указанной системы под Wirenboard -- получилось достаточно удобно. Не MDM, но для относительно простых вещей более чем. Постараюсь на днях выложить материалы по теме.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Ну и ладно, буду жить на виртуалках.
Добавил статью по установке системы правил на Wirenboard: http://smartliving.ru/Main/LinuxMiniHubWiren
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день, а где ссылка:(???
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Пакет файлов для установки находится .???
Но все равно я в облака не полезу...
Извиняюсь, неправильно ссылку указал (без http потому и не показалась). Исправил.
В облака можно не лезть -- можно всё настроить, а потом отключить облачную синхронизацию и запрос правил.
tammat
Сообщение tammat »
/wirenboard/menu.html не открывается
При установке следующие сообщения
root@wirenboard:~# update-rc.d smartliving defaults
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "ru_RU.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'K01cloudsync' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'K01smartliving' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'smartliving' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'cloudsync' missing LSB tags and overrides
root@wirenboard:~# update-rc.d cloudsync defaults
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
У меня запускается все от root, а не от www-data
При запуске /etc/init.d/smartling start ошибка
/etc/master/cycle.sh: line 140: /etc/master/data/rules_set.sh: No such file or directory
Все файлы *.tmp пустые
Похоже скрипт cycle.sh не смог скачать правила.
А устройство интернет видит?
Можно попробовать зайти в /etc/master и отдельно запустить ./cycle.sh и посмотреть как оно сработает и что выдаст.
Насчёт ошибок при запуске "update-rc.d smartliving defaults" не могу сказать ничего... у меня такого не было. В принципе, это команда, которая в автозагрузку ставит /etc/init.d/smartliving start, но надо разобраться сначало с cycle.sh -- пока он не работает нет смысла в автозагрузку ставить что-то.
