Первые вопросы после установки
Cyoko
Сообщение Cyoko »
Ребят , установил MajorDoMo на Win7 . И сразу же образовалось куча вопросов :)
Для начала опишу систему : интернет-роутер-по лан нетбук win7 с MajorDoMo .
Вчера после установки было вот это
19:53 Alice: main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.
19:53 Alice: System state changed to Red.
19:48 Alice: System state restored to Green
19:48 Alice: webvars cycle stopped.. RSS cycle stopped.
19:47 Alice: System state changed to Yellow.
Шестеренка была красной .
Сейчас перезагрузил роутер и нетбук . Все три иконки зеленые и нет бук даже сказал мне System state restored to Green :)
Теперь все запустилось нормально ? Что было вчера ?
Еще вопрос по форуму : тэга убирать под спойлер нет ? или я не могу его найти ?
Так , теперь о главном .
Зарезервировал за нетбуком статичный ай пи (192.168....) . Другие компьютеры и телефоны внутри сети нормально заходят . Вопрос в том как заходить из интернета ? Главный вопрос вот в чем : могу ли я использовать сервис no-ip , если у меня роутер . И в роутере в настройках ddns нет провайдера no-ip ?
Вообщем смотрите что пробовал :
1) зарегился no-ip . скачал,запустил их прогу . ничего на роутере не делал . в телефоне в приложении majordroid вписал глобальный адрес . по 3g не заходит на домашнюю страницу .
2) в настройках роутера есть провайдер ddns TZO . Сделал все по инструкции , на мыло пришли данные . Ввел их в роутер . Так же с интернета не могу попасть на домашнюю страницу .
Что я делаю не так ? :)
Мысли : роутер не знает на какой компьютер в локальной сети слать запрос . Как это исправить ?
И еще , в статье тонкая настройка написано о доступе из интернета . Ну что можно ограничить паролем . Первое-искал поиском на нетбуке , не нашел файла config.php , где он ? Или где его создать и какую кодировку использовать ?
Второе-там имя пользователя и пароль . Так вот в панели управления надо создавать этого пользователя и давать ему права админа ?
Re: Первые вопросы после установки
Cyoko писал(а):Ребят , установил MajorDoMo на Win7 . И сразу же образовалось куча вопросов :)
Ничего страшного. При первом запуске система выдаёт предупреждение раньше, чем успевает запустить циклы, но почти сразу всё восстанавливается, так что даже перегружать систему не обязательно.
Cyoko писал(а): Еще вопрос по форуму : тэга убирать под спойлер нет ? или я не могу его найти ?
Тут такого тэга нет, так что код можно не убирать под спойлер.
Cyoko писал(а): Так , теперь о главном .
Мысль правильная. Из интернета появляется доступ на IP, но это IP роутера, а не нетбука. Для корректной работы нужно на роутере сделать проброс портов (port forwarding), чтобы запросы на 80-й порт шли на внутренний IP ноутбука (192.168....).
Cyoko писал(а):И еще , в статье тонкая настройка написано о доступе из интернета . Ну что можно ограничить паролем . Первое-искал поиском на нетбуке , не нашел файла config.php , где он ? Или где его создать и какую кодировку использовать ?
Файл при стандартной установке находится по пути c:\_majordomo\htdocs\config.php
Пароль указывается там. Пользователя создавать не нужно, этот пароль с пользователями не связан -- он только для доступа из интернета.
RusikOk
Сообщение RusikOk »
как отключить запуск IE сразу после запуска системы?
RusikOk писал(а):как отключить запуск IE сразу после запуска системы?
В файле C:\_majordomo\pms_config.ini
заменить строку
BrowserType=DEFAULT
на
BrowserType=NONE
