Как заставить Алису сказать но не заносить в лог
Как заставить Алису сказать но не заносить в лог?
Нужно для проговаривания погоды, и новостей. Эта информация не критическая поэтому достаточно её озвучить
Re: Как заставить Алису сказать но не заносить в лог
В принципе в системе это не предусмотрено, но никто не запрещает отредактировать функцию say введя туда контроль определенного флага управляющего внесением, "сказанного" Алисой, в лог. Но есть одна проблема - после очередного обновления системы изменения могут исчезнуть. Тут кстати огромная просьба к Андрею сделать так что бы измененные файлы .php можно было переместить в какую то спец папку (аналогично тому как сделано template_alt) в которой бы нужные файлы не обновлялись.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
- Amarok
Поддерживаю просьбу. Но только папу Алисы зовут Сергейksgroup писал(а):огромная просьба к Андрею сделать так что бы измененные файлы .php можно было переместить в какую то спец папку (аналогично тому как сделано template_alt) в которой бы нужные файлы не обновлялись.
Сам я тоже могу. Потому и написал.
Вообще бы сделать систему репозитарного обновления. Тогда не будет таких проблем, зато будут противоречия
И точно СергейBlackWarrior писал(а):Поддерживаю просьбу. Но только папу Алисы зовут Сергейksgroup писал(а):огромная просьба к Андрею сделать так что бы измененные файлы .php можно было переместить в какую то спец папку (аналогично тому как сделано template_alt) в которой бы нужные файлы не обновлялись.
На счет репозитарного обновления - поддерживаю. А вот то что будут противоречия - это еще один довод о том что пора создать какие то минимальные стандарты вплоть до входа в функции и возврата ими результатов. А вообще мне кажется было бы не плохо разделить серверную часть МД от интерфейсной. Тогда была бы серверная часть с определенным, хорошо документированным API которая функционировала бы отдельно и независимо от интерфейсной. А так же было бы море вариантов интерфейсных частей МД с кучей разных скинов. Более того можно написать автономные интерфейсы на разных языках программирования работающих локально на клиентских машинах, тем самым уменьшая существенно трафик, так как не нужно передавать графику и страницы с сервера - передаются только данные. Более того можно создавать автономные устройства управления (их конечно и сейчас можно создавать и использовать). У меня например на базе ардуино, эзернет шилда, индикатора, нескольких кнопок и энкодера, собран пульт управления VLC. Установлен в душевой кабине и позволяет управлять музыкой во время купания. Подобный пульт собираюсь собрать для управления системой охраны и установить у входной двери, хотя там можно и планшет установить конечно, но тогда лучше создать страницу управления охраной недоступную из глобальной сети.
- sergejey
- Site Admin
Как вариант, можно создавать новые .php файлы в папке ./lib/ -- они автоматически будут подключаться и не будут переписываться "поверх" при обновлении. Там можно делать любые свои функции.
Это хорошая новость! Я этого не знал. теперь буду создавать свои функции, а то надоело после каждого обновления восстанавливать все свои правки в файлах .php.sergejey писал(а):Как вариант, можно создавать новые .php файлы в папке ./lib/ -- они автоматически будут подключаться и не будут переписываться "поверх" при обновлении. Там можно делать любые свои функции.
А можно как-то сделать, чтобы Алиса, например при MinMessageLevel 1 писала в чат, при 2 говорила, при 3 отправляла pushover, но не проговаривала?
Up вопросу. Можно ли сделать, чтобы при определенном уровне сообщения, например, уходили через pushover, но не проговаривались?
- sergejey
- Site Admin
Пока нельзя отключить проговаривание, если уровень сообщения равен либо выше заданному минимальному уровню для речи. Но на будущее я, пожалуй, сделаю кое-какие изменения и опишу как это сделать.PAV писал(а):Up вопросу. Можно ли сделать, чтобы при определенном уровне сообщения, например, уходили через pushover, но не проговаривались?
Пока же, как вариант, выставить на проговаривание уровень, скажем 3, а на pushover уровень 2, тогда всё что уровня два будет только на pushover отправляться, а выше и туда и туда.
