[Настройка] Правильная перезагрузка сервера
PAV
Сообщение PAV »
Подскажите, пожалуйста, как грамотно перезапустить сервер МЖД?
Если по ssh выполнить reboot, то за последние несколько часов данные не сохраняются.
dmw
Re: Правильная перезагрузка сервера
Сообщение dmw »
Как это не сохраняются? SetGlobal() сразу в БД пишет.
ksgroup
Сообщение ksgroup »
PAV писал(а):Подскажите, пожалуйста, как грамотно перезапустить сервер МЖД?
Подозреваю что МЖД установлен на малине или кубике? На счет несохранения данных - такое бывает если системные часы сервера ходят неверно и синхронизируются по сети уже после запуска MySQL, Apache и МЖД. У меня такая бяка была и на малике и на кубике. Все потому что ни в малине ни в кубике нет часов и при запуске там всегда 01.01.1970. Прописал в крон при загрузке принудительную синхронизацию времени и все стало работать.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
ksgroup писал(а): Прописал в крон при загрузке принудительную синхронизацию времени и все стало работать.
Можно эту строчку из крона сюда?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
PAV
Сообщение PAV »
+1
При этом у меня именно малинка передает точное время на ардуину, но я так понимаю это уже после инициализации mysql и пр.
ksgroup
Сообщение ksgroup »
msh555 писал(а): Можно эту строчку из крона сюда?
Конечно можно! Под рутом набрать в консоли:
crontab -e
Вставить такую строчку:
@reboot /usr/sbin/ntpdate -s ntp.time.in.ua > /dev/null
Для начала советую набрать в командной строке
Если ошибок не будет, тогда уже вносить изменения в крон. Если будут ошибки - устранить. У меня ругалось что сокет занят другой программой. Остановил ntpd - начало работать. Пришлось ntpd остановить навсегда и в крон добавить кроме указанной команды такую же, но выполняющуюся раз в час. Теперь у меня время синхронизируется при загрузке, а потом еще и каждый час. Возможно это и часто, но кому оно мешает? Трафик там мизерный.
ErmolenkoM
Спасибо! Все получилось.
Добавил в линуксовый ФАК. http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
aka msh555
electric
Сообщение electric »
ksgroup писал(а):Для начала советую набрать в командной строке
Можно подробнее? Как остановить навсегда? Что дополнительно прописать в cron?
PAV
Сообщение PAV »
У меня ругается, нет такого
-bash: /usr/sbin/ntpdate: No such file or directory
кстати time.windows.com наверное понадежнее будет
Зато у меня есть ntptime - пойдет?:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /usr/sbin/ntptime -s ntp.time.in.ua
ntp_gettime() returns code 0 (OK)
time d7415c91.f39a9d4c Tue, Jun 10 2014 10:29:37.951, (.951578678),
maximum error 842738 us, estimated error 535 us, TAI offset 0
ntp_adjtime() returns code 0 (OK)
modes 0x10 (STATUS),
offset -130.000 us, frequency -21.553 ppm, interval 1 s,
status 0x0 (),
time constant 10, precision 1.000 us, tolerance 500 ppm,
PAV
Сообщение PAV »
Надо добавить в FAQ, что предварительно программу надо установить - sudo aptitude install ntpdate
Потом, что вы подразумеваете под рутом в малинке? Pi?
