Регулировка громкости
lopatich
Сообщение lopatich »
Делаю скрипт будильника. Есть желание сделать громкость по нарастающей (например с 10% каждые 10 секунд +10% до например 70%), но способов сделать это кодом не нашел %(... Да и сам код думаю как лучше сделать - я так понимаю sleep(10) в скрипте не очень правильное решение - это тормознет выполнение других скриптов до тех пор, пока этот не отработает? Можно промежуточные скрипты по времени накидать.... но как-то тоже так себе решение...
aurodionov
Re: Регулировка громкости
Сообщение aurodionov »
Можно например так
#!/bin/bash
# Play music
        mpg123 --random /home/aurodionov/alarms/alarm_clock/* &
# Growing volume
        amixer -q -c 0 -- sset Master 80%
        amixer -q -c 0 -- sset PCM 70%
#       while true; do amixer sset PCM 1%+; sleep 4; done
# Play on max volume
        sleep 100
# Stop play
        killall mpg123
# Normalize volume
        amixer -q -c 0 -- sset PCM 81%
и вызывать его
adzam
Сообщение adzam »
А для винды как?
DiArt
Сообщение DiArt »
Тут похоже пользователей винды все меньше и меньше....
Я в CONNECT
adzam
Сообщение adzam »
И все-же может кто может помочь кодом или мыслью потому как не все могут все знать и никогда не было западло помочь ближнему, ибо нас много и если каждый да по кирпичику принесет в наш Мажор-дом , то мы и достроим его быстрее и лучше всех ...........
Ivan
Сообщение Ivan »
Сделать через SetTimeOut()
SetTimeOut("20", "script", 1);
SetTimeOut("40", "script", 2);
SetTimeOut("60", "script", 3);
SetTimeOut("80", "script", 4);
SetTimeOut("100", "script", 5);
Вместо "скрипт" описываете метод повышения громкости на нужный процент
Такой скрипт даст увеличение громкости с 0 до 100 за 5 сек - не зависит от платформы
kd0t
Сообщение kd0t »
Под Win, думаю эту задачу можно реализовать с помощью AutoIt -скрипта, в котором задействовать, например такую, а затем такую функцию. А сами АutoIt-скрипты вызывать , как написано постом выше. Если пользоваться функцией проигрывания файла, ссылку на которую я дал, файл обязательно должен быть в WAV-формате.
