Есть устройство-наследник lan-control разрабатываемое уважаемым ТНК с форума ab-log.ru.
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=259
Управляется по сети, по собственному веб-интерфейсу, позволяет через geturl устанавливать параметры(температуру, включение или отключение входов). Соответственно вопрос- как сделать так чтобы при установке температуры на ползунке или плюс минус, значение передавалось на контроллер?
простой сценарий вида
// передача команды на 20 градусов линия 2
$url='http://ip/pass/?set=ts2&val=20';
getURL($url,0);
устанавливает требуемое значение, а каким образом сделать сценарий так, чтобы данные со слайдера передавались на контроллер?
Сценарий для контроллера с ab-log 1wire по ethernet
- sergejey
- Site Admin
Re: Сценарий для контроллера с ab-log 1wire по ethernet
Самый быстрый способ, это установить такой код для элемента меню:
Более "кошерным" было бы создать объект, с соответствующим свойством и методом. Но для "быстрого" решения пойдёт и так, как описано выше.
$url='http://ip/pass/?set=ts2&val='.$params['VALUE'];
getURL($url,0); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Спасибо, работает...
А можно поподробнее про объект+свойство+метод, если не сложно, конечно
- sergejey
- Site Admin
Про это лучше в Азбуке почитать. Там более или менее описано, для чего они нужны и как с ними работать.Михаил писал(а):Спасибо, работает...
