Возможность установки на WEB Hosting
zeratul
Сообщение zeratul »
Всем привет.
А есть возможность установить СмартЛивинг на обычные платный хостинг. Ну так что бы платить 1000 руб в год и проблем не знать, с постоянно включенным компом, инет провайдерами выделенным ип, настройками роутеров и тд.
Что то всё что я смог найти, это замороченные установки на апач. Но на платном хостинге, никто не даст копаться в настройках сервера.
Поэтому хотелось бы простой стандартный инсталятор, на подобии популярных CMS или PHP скриптов.
Если такой возможности нет, то подскажите где можно найти подобный вариант. Можно в личку если это противоречит правилам данного форума.
electric
Re: Возможность установки на WEB Hosting
Сообщение electric »
Так купите себе виртуалку и не будет проблем, ставьте что душе угодно...
Digital Ocean, к примеру, как авторы этой статьи.
Систему можно поставить практически на любой хостинг как веб-сайт -- для этого не нужно ничего особо настраивать, но кроме веб-части ещё имеются "циклы", которые работают в консоле паралельно с веб-сервером и на которые возложено достаточно много задач, а именно:
- планировщик (задачи отложенные по таймеру либо выполняемые в определённое время)
- голосовые сообщения
- проверка доступности сетевых хостов
- веб-переменные
- ... разное другое
Т.е. поставить можно, но работать будет наполовину (примерно как http://demo.smartliving.ru/ )
Кроме того, система не сможет управлять домашними устройствами, т.к. чаще всего они либо подключены к серверу напрямую либо доступны в домашней сети, но не будут доступны для внешнего сервера, если он не подключен к домашней сети через какой-нибудь VPN.
zeratul
Сообщение zeratul »
sergejey писал(а):Систему можно поставить практически на любой хостинг как веб-сайт -- для этого не нужно ничего особо настраивать,
Как это сделать? Есть какой нибудь простой инсталятор?
Инсталлятора нет, но можно скачать Linux-версию, загрузить файлы и дамп базы данных, а потом подправить /config.php, прописав доступ к базе данных. После этого уже должно запуститься. Ну а донастроить можно почитав readme из того же Linux-пакета.
