Добавлено:
Сегодня удалось запустить веб интерфейс vlc но из самой можардомо не работает по прежнему вот скрины может подскажите чего
Извиняюсь за размер скринов как их сунуть в сполер или уменьшить не понял.
В списке "Тип плейера" (см. свой первый скриншот) надо выбрать "VLC over HTTP" - что-то примерно так - у меня сейчас нет системы под рукой. Понятно, что должен быть установлен http - интерфейс для VLC.alexval2007 писал(а):Установил Majordomo на Raspberry pi из звуков работает только сообщения алисы ни медиа плеер не веб радио не работают. Подскажите как настроить.
Добавлено:
