Заранее прошу прощения, что отвлекаю (GPS)
SkyCrystall
Сообщение SkyCrystall »
Установил сегодня программу ну и запустил потестить, первое на что пал глаз это "GPS Tracker" пытался настроить, но вот беда, из стой подробного описания, не знаю где посмотреть @http://<адрес домашнего сервера>/gps.php@ Адрес домашнего сервера. И насколько я понимаю это заносится в URL... (пробывал вводить IP адрес ПК, но видать это не то =( )
Начинать разбираться в новом всегда проблематично, но мне интересна тема Умного Дома. в перспективе хотелось бы, начать обустраивать его, а сейчас пока лажу по форумам и сайтам, данный проект очень понравился.
Re: Заранее прошу прощения, что отвлекаю (GPS)
SkyCrystall писал(а):Установил сегодня программу ну и запустил потестить, первое на что пал глаз это "GPS Tracker" пытался настроить, но вот беда, из стой подробного описания, не знаю где посмотреть @http://<адрес домашнего сервера>/gps.php@ Адрес домашнего сервера. И насколько я понимаю это заносится в URL... (пробывал вводить IP адрес ПК, но видать это не то =( )
Без проблем, форум для того и задуман, чтобы совместно разбираться.
Адрес действительно нужно указывать сервера, но такой, который будет "виден" из интернета.
Для этого обычно нужно несколько условий:
1. IP-абонента статический, либо привязан к доменному имени к сервису типа DynDNS
2. Интернет-провайдер не блокирует входящий трафик на IP-абонента
3. Маршрутизатор настроен так, что входящий трафик на 80-й порт перенаправляется на сервер, где установлен MajorDoMo
Альтернативный вариант:
а) зарегистрироваться на connect.smartliving.ru
б) в настройках majordomo зайти в модуль Connect и ввести данные регистрации (имя пользователя и пароль) + включить CloudSync
После чего можно будет управлять системой через интернет независимо от сетевых настроек (по адресу http://connect.smartliving.ru/menu.html), а так же настраивать GPS-программы на адрес http://connect.smartliving.ru/gps.php (указав, разумеется, своё имя пользователя и пароль)
DiArt
Сообщение DiArt »
sergejey писал(а): После чего можно будет управлять системой через интернет независимо от сетевых настроек (по адресу http://connect.smartliving.ru/menu.html), а так же настраивать GPS-программы на адрес http://connect.smartliving.ru/gps.php (указав, разумеется, своё имя пользователя и пароль)
Не могу понять как настроить Big Brother GPS.
Вроде отправляет данные на сервер. В самой программе нет ввода логина и пароля для отправки на сайт (или я не нашёл)
Но как посмотреть?
При запуске ссылки на компе http://connect.smartliving.ru/gps.php он выдаёт Incorrect user
Смотрю в панели управлении вкладка GPS-трэкер - там нет моих данных.
Куда копать?
Я в CONNECT
Сорри, видимо я нигде это не указал. В общем, в Big Brother GPS есть возможность задать поле Secret в настройках, так вот туда надо ввести ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:ПАРОЛЬ
DiArt
Сообщение DiArt »
Так где посмотреть свои координаты что я отправлял на сервер?
В панели управлении вкладка GPS-трэкер - там нет моих данных.
Куда отправились данные?
Я в CONNECT
DiArt писал(а):Так где посмотреть свои координаты что я отправлял на сервер?
Если данных нет, то что-то не то и надо проверить:
1. В модуле Connect в панели управления включен CloudSync
2. В настройках BigBrotherGPS корректно прописано имя пользователя/пароль в поле secret
DiArt
Сообщение DiArt »
sergejey писал(а): 2. В настройках BigBrotherGPS корректно прописано имя пользователя/пароль в поле secret
имя пользователя/пароль - это же на вход в connect?
Через двоеточие ведь
Так?
Если так то всё верно сделано
Я в CONNECT
mirsum
Сообщение mirsum »
BigBrotherGPS отправляет данный через определённые промежутки времени, а есть чтото что собирает всю статистику каждую секунду, и отравляет всю накопленную информацию каждые 30 минут? чтобы не гонять постоянно трафик интернет, да и не всегда он работает надёжно и работать экономичнее будет.
Павел
Сообщение Павел »
Подскажите, у меня возникла догадка в моей глупости при регистрации connect я указал логин на русском языке, возможно BBGPS не понимает русского?
clubbit
Сообщение clubbit »
Здравствуйте! Вопросик по BBGPS, не понимаю во вкладке "приложения ----> GPS Трекер Вкладка УСТРОЙСТВА название понятно любое, пользователь по умолчанию выбрал Admin, а в поле УСТРОЙСТВА, что там писать?
IP адрес статичный, порт проброшен, на телефоне путь прописан в виде 92.ххх.ххх.ххх/gps.php в поле Secret логин:пасс взял их и файла config.php предварительно раскоментировал строки для внешнего доспупа.
Что не так сделал?
