Наследование свойств класса объектом - есть проблемы?
Vovix
Сообщение Vovix »
Опишу суть проблемы:
Создан класс - Light
и созданы свойства (именно в родительском классе):
1) status
2) trigOnOff
ну и еще методы (тоже в родительском классе):
1) turnOff
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
// было включено - выключаем
// переключение по фронту 0 -> 1
$this->setProperty("trigOnOff",0);
$this->setProperty("trigOnOff",1);
else {
// было выключено - оставляем как есть
2) turnOn
if ($status) {
// было включено - оставляем как есть
else {
// было выключено - включаем
Теперь создаю объект в этом классе (Light): Lampa
и в настройках 1-wire связываю:
  • PIO.A - Lampa.trigOnOff
    sensed.B - Lampa.status
и очень странно, но даже в X-Ray оба связанных свойства пусты???
что делаю не так?
комп перезагружал, "по колёсам пинал", "фары протирал" :D и не работает???
Мой -CONNECT-
Re: Наследование свойств класса объектом - есть проблемы?
На первый взгляд всё верно -- простейшее использование свойств объекта какого-то класса. У самого море таких привязок рабочих.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
Ну тут остается только дебажить и смотреть что на каждом этапе выполнения происходит.
И еще вопрос, зачем использовать конструкцию else, если в ней ничего не происходит? можно было бы написать и вот так. Ну как вариант.
// turnOff
$status = $this->getProperty("status");
if ($status)
   $this->setProperty("trigOnOff", 0);
   $this->setProperty("trigOnOff", 1);
//turnOn
if (!$status)
Я конечно не сильно понял что у вас там в коде должно делаться, но смущает одинаковый код при включении и выключении...
Vovix
Сообщение Vovix »
Спасибо за ответы!
else еще просто не дописана!
код одинаковый для turnOn и turnOff для совместимости дальше...
ну и для логики! А так как модули работают по переходу (фронту) 0 -> 1 , то вообще пользуюсь методом switch
А по сути моего вопроса, потом всё заработало! Просто там видимо нюансы когда несколько раз меняешь названия свойств или классов и перепривязываем это например к 1-wire, то не сразу всё начинает работать... ну или у меня так произошло!!!
Тут просто еще всплыло кое-что интересное:
например
если свойство объекта "Лампа.status" связываешь с 1-wire "sensed B" и предположим оно равно=1
(т.е. второй канал DS2406p чувствует, что лампа включена)
а "Лампа.trigOnOff" связываем с 1-wire "pio A" (первый канал DS2406p)
а в настройках "Лампа.status" ставим "Запускать метод при изменении: statusChanged", то
при включении света через комп метод "statusChanged" запускается два раза, хотя
когда подаёшь
при выполнении первой строчки значение "Лампа.status" не меняется!!!
а вот если выключателем вручную "щёлкнуть", то "statusChanged" запускается один раз, как и должно быть!
пришлось выкручиваться:
метод: turnOff
if ($status) {
// переключание по фронту 0 -> 1
$this->setProperty("statusFlag",0);
$this->setProperty("statusFlag",1);
else {
// было выключено
метод: turnOn
if ($status) {
// было включено
else {
метод: switch
// переключает программа(1)
$this->setProperty("statusWhoTurn",1);
if ($status) {
 $this->callMethod('turnOff');
 }  else {
 $this->callMethod('turnOn');
метод: statusChanged
$status=$this->getProperty('status');
$statusFlag=$this->getProperty('statusFlag');
$this->setProperty('updatedTimestamp',time());
$this->setProperty("alive",1);
$ot=$this->object_title;
$alive_timeout=(int)$this->getProperty("aliveTimeOut");
if (!$alive_timeout) {
 $alive_timeout=12*60*60; // 12 часов
//say($statusFlag);
if (($statusFlag) && ($status)) {
say($ot.' включена');
elseif (($statusFlag) && (!$status)) {
say($ot.' выключена');
clearTimeOut($ot."_alive");
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
только не бейте за мой плохой "английский", увы давно не писал программульки!!!
З.Ы. Слушайте, а почему у вас вставка кода в форум "раскрашивается" а у меня нет?
Мой -CONNECT-
