Суть проблемы:
всё под Windows 8.1
есть DS9490R
скачал и установил OWFS (owfs_2.8p14.exe)
пытался делать так как описано на странице http://smartliving.ru/Main/OnewireWindows
но там похоже вообще всё не правильно! Установить (запустить owserver) не смог!
Что не так? Помогите! (с Линуксом не дружу совсем)!
Как подключить 1-wire адаптер в Windows?
- Vovix
Мой -CONNECT-
Re: Как подключить 1-wire адаптер в Windows?
OWFS не работает с x64
- Vovix
Да но у меня 32х разрядная Винда!!!
Мой -CONNECT-
- Vovix
А вот эта хрень libusb-win32-filter-bin-0.1.12.2.exe вообще после установки вышибает все USB порты напрочь!
Мой -CONNECT-
Сам долго мучался поставил XP 32 на ней отлаживаю ардуины
А дома использую raspbian на Raspberi Pi - там намного проще
Вот пример http://newdigitalhome.blogspot.ru/2012/11/06.html
- Vovix
Снесу 8.1 поставлю ХР это не проблема!
Может, кто-нибудь из Спецов выложил бы сюда новую правильную инструкцию "Как установить и запустить OWFS под Винду?
Нужно ли Cygwin ставить?
Необходим ли libusb-win32-filter-bin-0.1.12.2.exe?
И т.д.
Это наверно многим начинающим поможет!
И т.д.
Мой -CONNECT-
- Vovix
Поскольку ни кто не ответил, я разобрался сам!
Есть нюансы при установке OWFS сервера под Windows, а именно:
1. Ни на 7 ни на 8.1 поставить OWFS без последующего пропадания всех USB устройств ни как не удалось.
2. При установке на Win XP получилось. Порядок действий примерно такой:
1) Родные драйвера для DS9490 ставить не надо
2) Скачиваем OWFS и поступаем так, как тут - http://owfs.org/index.php?page=windows-usb описано
( я ставил libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1.exe и не ставил cygwin)
3) когда заработает OWFS необходимо деинсталировать libusb, это позволит после перезагрузки вернуть все USB устройства
Примерно так!
Примерно так!
Мой -CONNECT-
