selectbox или как добавить данные
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Все привет, помогите мыслью или подопните, есть у меня пункт меню типа selectbox, возможно ли как то в поле data добавить данные с помошью кода, например мне надо добавить список файлов папки (как получить список файлов нет проблем а вот как добавить их в список).
CONNECT
Re: selectbox или как добавить данные
к примеру есть у нас массив имён файлов:
$files=array('file1.ext','file2.ext');
чтобы внести его в данные селекта надо знать ID этого пункта. пусть он будет 126, тогда внести массив можно таким кодом:
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM commands WHERE ID=126");
$rec['DATA']=implode("\n",$files);
SQLUpdate('commands',$rec);
Naumov
Сообщение Naumov »
А если к selectbox привязано свойство объекта, при изменение этого свойства должен ли меняться selectbox в меню? Вернее он меняется, но только после перезагрузки страницы. Период автообновления стоит 2 секунды. Подскажите, куда копать?
ahelper
Сообщение ahelper »
Подскажите, что и куда нужно добавить, чтобы работал выбор мелодий в будильнике. Моё меню такое https://yadi.sk/i/svYOUsCM3EGP7q В Conect у других вижу, что это как то реализовано, а примеров нет.
ahelper
Сообщение ahelper »
Поделитесь кто нибудь примером настройки selectbox и использования в коде.
