Добрый день! Сейчас на рынке много устройств, с помощью которых можно управлять дистанционно, например, освещением. Но вот возникает вопрос, как быстро на разных устройствах включается/выключается лампочка при отправке соответствующей команды с выключателя/из панели MajorDoMo/с мобильного телефона?
Или давайте хотя бы разберемся, какие существуют варианты.
Пока мне известны:
1. z-wave (мне кажется это дорого)
2. nooLight (нет обратной связи - большой минус)
Скорость срабатывания беспроводных устройств
klishchenkov
Re: Скорость срабатывания беспроводных устройств
обратная связь есть. приемник (RX1164)klishchenkov писал(а): 2. nooLight (нет обратной связи - большой минус)
- sergejey
- Site Admin
z-wave хорош тем, что можно опросить статус устройства и узнать включено оно или нет. на практике в этом не так часто возникает необходимость. лучше реализовать такой механизм, который будет отправлять уведомление о включении всегда, не зависимо от того, каким образом был свет включен. например в случаее с noolight это перехват команды с пульта, чтобы система отметила у себя устройство как включенное, если была перехвачена команда на включение. минус только один -- по каким-то причинам само устройство могло сигнал не получить (помехи, расстояние и т.п.), т.е. включение не произойдёт, но система будет считать что произошло. но с этим вполне можно житьklishchenkov писал(а):Добрый день! Сейчас на рынке много устройств, с помощью которых можно управлять дистанционно, например, освещением. Но вот возникает вопрос, как быстро на разных устройствах включается/выключается лампочка при отправке соответствующей команды с выключателя/из панели MajorDoMo/с мобильного телефона?
Пока мне известны:
klishchenkov
А есть какая-нибудь информация именно о скорости срабатывания? Особенно интересен процесс диммирования, двигая соответствующий ползунок в панели управления мы сразу будем наблюдать изменения?
Пока мне кажется, что для новичка z-wave более простая система. Какие еще есть варианты?
Z-Wave заявляет отработку команды за 200мс (Это если устройство не в экономном режиме и находится близко без барьеров, если пакеты транслируются то получается нужно прибавить количество узлов).
Реально у меня димер отрабатывает примерно полсекунды
Всё бы хорошо но модули стоят около 3000р и заметно ГРЕЮТСЯ.
Такой же набор NooLite будет стоить 1500р (2 исполнителя и 1 передатчик, не считая 2 usb на комп). Места занимают в 2 раза больше и в подрозетник не влезут все.
Про них пока не могу ничего сказать, жду когда приедут.
