MQ-4: датчик газа
LutsenkoDenis
MQ-4: датчик газа
Сообщение LutsenkoDenis »
Надеюсь что суть проблемы опишу достаточно понятно. :)
Имеется:
1. Газовый котел отечественного производителя(чей точно сказать сейчас не могу) находящийся в подвальном помещении частного дома.
2. Датчик MQ-4
3. Arduino Uno
Необходимо:
Собрать устройство которое будет оповещать в случае если будет утечка или превышение концентрации газа в подвальном помещении.
Сделано:
Устройство собрал на мекетке. Состоит из собственно ардуинки, данного датчика, пищалки и двух светодиодов.
Ввиду того, что дом в котором находится газовый котел, находится сейчас в примерно 600км от меня, то проверял устройство посредством газа из зажигалки.
В штатном режиме горит зелёный светодиод. При наличии газа(зажигалка включена), вместо зелёного светодиода загорается красный и пищалка издаёт звуковой сигнал.
В качестве теста от зажигалки настроил срабатывание красного светодиода на значение газа от датчика равное 300ppm.
Собственно теперь вопрос:
Какую величину установить на срабатывание именно в подвальном помещении? Как эту величину определить?
Видел несколько примеров в инете с этими датчиками, в скетчах значения установлены разные. У кого 300 у кого 750, а вот почему именно 300 или 750 не указано. Напоминает бородатый анекдот "приборы - 200" :(
LutsenkoDenis
Re: MQ-4: датчик газа
Нашел значения более приближенные к реальности. Где-то еще натыкался ка картинку с пдк газа.
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... /2-1-0-123
Хорошая идея насчёт газового датчика. Сам купил таких парочку, но пока ещё не приспособил. Думал один куда-нибудь на кухню, второй в гараж (он и за CO вроде следит).
Может сюда можно сразу значение скинуть и пример скетча? Ссылка что-то очень долго открывается. Как бы не умерла :)
LutsenkoDenis
за СО следит.
скетч с картинками скину... еще поищу описание в инете, натыкался на днях на картинку с изображением где лучше размещать :)
dmw
Сообщение dmw »
LutsenkoDenis писал(а):за СО следит.
Можно на картинку взглянуть? Хочу разместить у котла, да не соображу толи рядом прикрутить, толи на потолке над котлом, толи еще где?
LutsenkoDenis
Картинку с размещением скину.
Сегодня сфоткаю конечно... но у меня пока на мекетке. Схему подключения и скетч могу тоже выложить.
Жду пока релюхи приедут из китая.
Последний раз редактировалось LutsenkoDenis Вт янв 14, 2014 9:35 am, всего редактировалось 1 раз.
dmw
Сообщение dmw »
Датчик сильно греется, страшновато оставлять в зоне предполагаемой загазованности ))
Хотелось бы еще автоматизировать газоотведение - встроить в вентиляционное отверстие вытяжной вентилятор. Но тут вообще страшно, щетки электромотора могут искру давать, особенно при запуске.
LutsenkoDenis
у меня предполагается отключение электричества в подвале при срабатывании датчика. Про нагрев самого датчика.. ну не знаю на сколько это критично в данной ситуации.
Картинка установки датчика в квартире, в частности на кухне. (взято отсюда)
loolez
Сообщение loolez »
Только один вопрос. А возможно ли датчики MQ подключать напрямую к ESP8266 Witti Cloud? И если можно, то подойдет ли Wifi-Iot прошивка или надо что-то мудрить?
prmres
Сообщение prmres »
loolez писал(а):Только один вопрос. А возможно ли датчики MQ подключать напрямую к ESP8266 Witti Cloud? И если можно, то подойдет ли Wifi-Iot прошивка или надо что-то мудрить?
а на сайте wifi-iot разве нет списка поддерживаемых устройств?
Не только лишь все!
