Меню управления
adzam
Меню управления
Сообщение adzam »
Столкнулся недавно с такой проблемой: при замене винта на компе пришлось ставить мажор с нуля и вот я подумал что может можно сделать Меню урпавления чтоб имело функцию импорта и экспорта, а то обьекты быстро импортировал и все, а с меню управления повозился, набивал все заново.
Может кто предложит как сделать чтоб какой - либо раздел меню управления можно было экспортировать, а при необходимости быстро импортировать в новую систему
Urbas81
Re: Меню управления
Сообщение Urbas81 »
Я просто всю базу перекидываю, и все становится как и было, правда не знаю, если вдруг есть какие-то ошибки то они тоже переходят на новую систему. В частности у меня так и остается переодическое зависание циклов, не знаю как с этим бороться, на предыдущем компьютере такого точно небыло.
Re: Меню управления
Так ведь можно просто делать резервные копии и потом их восстанавливать. Через тот же раздел в панеле. Либо делать резервную копию всей папки _majordomo, остановив сервер.
PAV
Re: Меню управления
Сообщение PAV »
Urbas81 писал(а):Я просто всю базу перекидываю.
Как, кстати? Если надо полностью с одного компа на другой переехать?
И бекапиться как, например, чтобы раз в час всю базу на дропбох выгружать?
Urbas81
Re: Меню управления
Сообщение Urbas81 »
Ну, я вот буквально вчера, перебросил на рабочий компьютер всю папку db_terminal, чтоб если что поэксперементировать на работе, а потом быстро дома внедрить.
PAV
Re: Меню управления
Сообщение PAV »
Господа, ну поймите, что далеко не все тут программисты и кто-то вообще не знает что такое SQL и прочее. Я сам только слышал и сейчас разбираюсь. Черт ее знает, где она базы хранит, мож в какие-нить Мои документы закидывает.
Если просто скопировать папку _Majordomo - это будет являться полным бекапом? Может достаточно только папку db_terminal скопировать?
Amarok
Re: Меню управления
Сообщение Amarok »
PAV писал(а):Если просто скопировать папку _Majordomo - это будет являться полным бекапом?
Я так и делаю
adzam
Re: Меню управления
Сообщение adzam »
Да согласен, но если вкралась ошибка, то мы ее сохраняем,копируем и опять забрасываем на новый сервер.
Гораздо безопаснее поставить с нуля,импортировать обьекты и если можно было бы импортировать разделы меню то это уже 90% новой и чистой установки , без старых ошибок.
А что это действительно сложно сделать?
Мне это не по зубам,но думаю было бы не плохо.
immortal
Re: Меню управления
Сообщение immortal »
все объекты, меню, функции, устройства находятся в таблицах, следовательно всё равно все сведется к импорту таблиц, дамп определенных таблиц сделать наверно не трудно, кстати говоря а папка backup в корне это не то о чем речь?
