Настройка будильника, не стартует.
Dinariys
Сообщение Dinariys »
Здравствуйте.
Будильник не хочет стартовать по расписанию. При запуске теста, скрипт отрабатывается.
Настройки будильника брал у пользователей с CONNECT'а.
Как я делал:
  • Создал класс: AlarmClock
    Создал свойства: AlarmOn и AlarmTime
    Создал метод: AlarmRun
    Создал объект AlarmWeekDay
    Для объекта и его свойств присвоил значения: AlarmWeekDay.AlarmTime = 05:30:00 и AlarmWeekDay.AlarmOn = 1
Скрипт для AlarmRun прописываю в методе для AlarmWeekDay:
if (isWeekDay()){ // сегодня рабочий день
  say('Пора вставать!',5);
Дальше для класса Timer и метода onNewMinute добавляю следующий код к тому, что уже там есть:
$h=(int)date('G',time());
$m=date('i',time());
//будильник
$objects=getObjectsByClass("AlarmClock");
foreach($objects as $obj) { // переберем все будильники в системе
  if ((getGlobal($obj['TITLE'].".AlarmOn") == 1) && timeIs(getGlobal($obj['TITLE'].".AlarmTime"))){ //если будильник включен и время совпало
    callMethod($obj['TITLE'].".AlarmRun"); // выполним метод будильника
После перезапустил MDM.
Значение свойства AlarmWeekDay.AlarmOn меняю через выключатель в меню.
В X-Ray отображается присвоенное значение, как для AlarmOn, так и для AlarmWeekDay.AlarmTime.
cycle_main успешно работает.
Время, так же совпадает с системным, т.е. верное и Алиса правильно произносит время.
Только начал вчера работать с MDM. Будильник это первое, что я пытаюсь добавит, но ни как не получается, перечитал весь форум и CONNECT. Уже отчаялся его настроить.
ОС: Windows 8.1 x64
Заранее спасибо за помощь.
dmw
Re: Настройка будильника, не стартует.
Сообщение dmw »
Вместо: callMethod($obj['TITLE'].".AlarmRun"); // выполним метод будильника
Это: callMethod("AlarmWeekDay.AlarmRun"); // выполним метод будильника
Amarok
Сообщение Amarok »
  if (getGlobal($obj['TITLE'].".AlarmOn") && timeIs(getGlobal($obj['TITLE'].".AlarmTime"))){ //если будильник включен и время совпало
У меня так работает
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Dinariys писал(а): Будильник не хочет стартовать по расписанию.
Думаю поможет если сделать вот так:
Лучше сделать, что бы AlarmTime так же можно было выбирать из меню. Это позволит избежать этой ошибки.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Dinariys
Спасибо большое msh555.
Убрал секунды и будильник сразу заработал. Ураааа.
По Вашему совету добавил выбор времени в меню.
Вы супер.
