Установка времени
rinzel
Установка времени
Сообщение rinzel »
Как изменить время в программе? Не могу найти. По умолчанию на час меньше стоит.
Ivan
Re: Установка времени
Сообщение Ivan »
Панель управления. Общие настройки Time zone
Но с начало проверить системное время
rinzel
Сообщение rinzel »
Ivan писал(а):Панель управления. Общие настройки Time zone
системное время на час больше. именно этим путем я и пошел. принудительной коррекции времени нет.
Ок. Ставлю Ереван +4. результат:
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 114
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 246
rinzel
Сообщение rinzel »
В общем прослеживается тенденция. какой бы часовой пояс в системном времени не указывал и какое бы время не выставлял, в программе на час меньше((
Amarok
Сообщение Amarok »
У меня прописано так:
Время идёт как и положено
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
что нибудь получилось с этим одним часом?
dimik
Сообщение dimik »
Тоже интересует этот вопрос. Как добавить час? или ждать перехода на летнее время?
I_I_Imonder
другой часовой пояс выбери +4 , у меня так
dimik
Сообщение dimik »
Вот же засада...
Переставил систему, опять время сдвинуто на 1 час, а как попасть на начальную страницу (там где выбор языка, темы, и ЧАСОВОГО ПОЯСА) не помню.
Люди добрые кинте ссылкой :oops:
kostya77
Сообщение kostya77 »
