Странное...
Amarok
Странное...
Сообщение Amarok »
А чего эт имя в меню портится?
mitya-73
Re: Странное...
Сообщение mitya-73 »
У меня так было после последнего обновления. Удалил свои эксперименты в папке templates_alt все стало нормально. Что-то видимо поменялось в интерфейсе.
Amarok
Re: Странное...
Сообщение Amarok »
в папке templates_alt пусто :(
DiArt
Re: Странное...
Сообщение DiArt »
вот именно и у меня аналогичная проблема.
Я в CONNECT
Re: Странное...
Да, кое-что поменялось в обмене данными между интерфейсом и сервером -- теперь они приходят в формате JSON.
С точки зрения шаблонов изменилось вот что...
где было раньше к примеру:
  var elem=document.getElementById('label_[#PARENT_ID#]');
  elem.innerHTML=data;
стало
  var obj=jQuery.parseJSON(data);
  if (obj.DATA!='') {
   elem.innerHTML=obj.DATA;
это сделано, что б во-повысить стабильность работы (особенно при плохом соединении между браузером и сервером) и в будущем что б можно было расширить передаваемые данные новыми параметрами.
P.S. если у кого вылазят ошибки, то попробуйте вручную обновиться или сравнить с исходниками
DiArt
Re: Странное...
Сообщение DiArt »
sergejey писал(а): P.S. если у кого вылазят ошибки, то попробуйте вручную обновиться или сравнить с исходниками
А как обновить-то? Скачать с гитхаба? Потому что с мдм загружал - результата ноль
Я в CONNECT
Re: Странное...
Да, скачать по ссылке https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip
DiArt
Re: Странное...
Сообщение DiArt »
обновился. Результат тот же. И все также нет строки для ввода команды
Я в CONNECT
Re: Странное...
DiArt писал(а):обновился. Результат тот же. И все также нет строки для ввода команды
А альтернативных шаблонов нет никаких?
Пожалуйста файл /templates/commands/commands_search_pda.html в студию :)
Он должен совпадать с этим
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... h_pda.html
Строка для ввода команды доступна если выбран пользователь либо есть пользователь, назначенный по-умолчанию в настройках пользователей.
DiArt
Re: Странное...
Сообщение DiArt »
скопировал сейчас с гитхаба данную страницу. обновил. Результат тот же. Хотя в панели управления-пользователи указан пользователь, стоит галка пользователь по-умолчанию для системы и администратор системы. Хотя в винде все ровно. Блин где ж затык то
UPD. Действительно был альтернативный шаблон, перестали кракозябры писаться. строка поиска не появилась
Я в CONNECT
