Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
Re: Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
Насколько я понимаю , прошивка беcплатная, но закрытая. Достаточно удобная , но в первых версиях было много вопросов. Скачать можно на его сайте. ( Адрес в первом сообщении).
А девайсик уже можно заказать? И сколько стоит? Я б взял парочку.
Если честно, то уже не хочется менять то что работает. Времени нет совершенно, детей куча и т.д.serghei писал(а): Чт авг 09, 2018 1:04 pm Насколько я понимаю , прошивка беcплатная, но закрытая. Достаточно удобная , но в первых версиях было много вопросов. Скачать можно на его сайте. ( Адрес в первом сообщении).
И к тому же у меня хитрый термостат с контролем значений.
Потом параметры термостату задаются каждые 5 минут и пишутся в энергозависимую память.
Если писать в энергонезависимую, то есп долго не продержится.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Можно ли предусмотреть на плате возможность замены есп на случай выхода её из строя?
ANARHIST1984
ПриветEvgenyG писал(а): Чт авг 09, 2018 12:52 pm Зима близится
Цена вопроса?
Взял бы парочку.
Что с прошивкой?
У меня все есп на прошивках от wifi iot и свой код для конструктора кода
Можно ли будет прошить?
Смотри. Прошивка готова на 100%. Веб интерфейс готов на 70%. Сама платформа построена по принципу, не нравиться что стоит, ставьте своё )
Моя прошивка в релизе будет с минимальным функционалом. но! У меня в прошивку вмтроен глубокомодифицированный механизм обновление по воздуху. Раз в две-четыре недели будет выходить новое поколение с разными новыми ништяками) есп будет сама лезть на сайт и уведомлять пользователя о наличие обновления. После, пользователь сам решает хочет он или нет обновляться)
P.S. Планирую заказать первую партию в 20 термостатов. Сейчас коплю деньги) если есть желание то можешь поучаствовать.
Цена в районе 3000₽ с монитором. Без монитора 1500₽
Можно подробнее, что будет за 1500рANARHIST1984 писал(а): Чт авг 09, 2018 2:02 pmПриветEvgenyG писал(а): Чт авг 09, 2018 12:52 pm Зима близится
Цена вопроса?
Взял бы парочку.
Что с прошивкой?
За год танцев с бубном вокруг прошивки есп, попыток усложнить и т.п., понял, что для моих задач всё это не нужно.ANARHIST1984 писал(а): Чт авг 09, 2018 2:02 pm
Нужен термостат с возможностью удалённой настройки через мдм и автономной работой при смерти мдм.
Термостат на каждую батарею, на каждую комнату с тёплыми полами.
Всё децентрализовано и автономно.
Всё остальное от лукавого!
Это сугубо моё личное мнение и не претендую на истину в последней инстанции.
ANARHIST1984
За 1500 (скорее всего цена будет меньше)
Получаешь модуль который может быть установлен в подрозетник диаметром 68мм. При этом сам модуль имеет размеры 45*45*20мм. Это с корпусом)
Модули данного вида есть три типа, я их вроде описал но для твоего случая могу посоветовать тип
Есп12 и реле.
Так же в модуле есть место для подключения датчика температуры ds18b20 или аналога. Так же есть три пинка для подключения кнопок или подобных устройств.
Этот модуль изначально задумывался как выключатель в подрозетник и пины что ранее перечислил задумывались как место для подключения выклбчателя. Что бы в момен нажатия выклбчателя модуль знал что пользователь нажал выключатель в ручную.
Такие модули есть с 433 и nrf24
С реле до 10А и триак до 300вт
Я позже планирую сделать детальное описание всего, но пока нет времени. Толко из отпуска вернулся и надо дела разгрести на работе)
Есп12 и реле.
ANARHIST1984
По программному функционалу, тут все ещё проще. Это как с пк, все знают что он может спутник запустить и просчитать траекторию. Но используют как печатную машинку) вот я и пытаюсь сделать печатную машинку)
Да, прошивка скорее своя у меня будет. Интересует конкретно железо с экранчиком в красивом корпусе. С элементами управления что? Экран с тачем? Кнопок прост не увидел.
