[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Dark_Veter »
nightwind писал(а):RHVoice затыкается на английских словах?
"Режим NightMode выключен." - говорит только "режим" и затыкается
Проверьте, что-бы голос был выбран с поддержкой англ. языка, например anna+clb. Ну и вот тутпочитайте про настройку. У меня так говорит.
kyle21
Re: Модуль RHVoice
Сообщение kyle21 »
Для тех у кого не получается запустить движок. У меня заработал только после установки всех зависимостей:
apt-get install gcc g++ git pkg-config scons libao4 libao-common libao-dev flite1-dev libunistring-dev expat pcregrep libsox-dev libpulse-dev portaudio19-dev
mirsum
Re: Модуль RHVoice
Сообщение mirsum »
Подскажите кто запустил на винде?
У меня сам движок работает говорит,
но не проговаривает с сервера как будто до движка не доходит команда,
стандартный виндовый всё говорит,
вообщем проблема в том что решил переехать на выделенный сервер, а на нём звуковая карта появляется только при удалённом подключение через RDP без подключения система молчит, может RHVoice кэширует и произносит сохранённые mp3? какие ещё варианты есть? (программ для создания виртуальных звуковых карт я не нашёл)
Re: Модуль RHVoice
Кого на винде запустил? RH-voice?? Зачем таким извращенством заниматься?
И не понятно на чем у вас сервер, есть ли там в принципе физические звуковухи и тп...
Больше подробностей - что вы хотите сделать, и что конкретно не получается (лучше с логами).
mirsum
Re: Модуль RHVoice
Сообщение mirsum »
Сложностей с установкой нету по этой инструкции делал http://tiflo.info/rhvoice/
по логу модуль куда то пишет отдельно? в общем ошибок не вижу.
11:08:02 0.21892800 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/sounds/dingdong.mp3
11:08:02 0.04438400 idevices.processSubscription (SAY)
11:08:02 0.02393200 app_ircbot.processSubscription (SAY)
11:08:02 0.01476800 sms_ru.processSubscription (SAY)
11:08:01 0.99250100 windows_tts.processSubscription (SAY)
11:08:01 0.98504700 rhvoice.processSubscription (SAY)
11:08:01 0.34196300 telegram.processSubscription (SAY)
Виртуальный сервер на хостинге VDS аренда, на основе windows2016
windows_tts.processSubscription (SAY) проговаривает,
Насколько я помню на линуксе RHVoice файлы в кеш писались и работал модуль без звуковой карты...
На винде такого с windows_tts не прокатывает.
Re: Модуль RHVoice
mirsum писал(а):Виртуальный сервер на хостинге VDS аренда, на основе windows2016
А смысл тогда с озвучкой заморачиваться? Как собираешься звук с VDS транслировать себе домой на колонки?
mirsum
Re: Модуль RHVoice
Сообщение mirsum »
Транслировать можно через web на сайте, через приложение андроид, и наверное приложение для хрома ChromeGateMJD тоже выводит звук.
Re: Модуль RHVoice
mirsum писал(а):
skysilver писал(а):Транслировать можно через web на сайте, через приложение андроид, и наверное приложение для хрома ChromeGateMJD тоже выводит звук.
Транслировать можно через web на сайте - тут не понял.
через приложение андроид - наверно, заработает, но нужен vpn до домашней сети.
приложение для хрома ChromeGateMJD тоже выводит звук - а для этого вообще не нужен RHVoice, в плагин приходит текст и он сам его синтезирует и озвучивает средствами браузера через гугл-синтез.
ZyaK
Re: Модуль RHVoice
Сообщение ZyaK »
столкнулся с непонятной проблемой то ли в модуле для хрома косяк то ли черт его знает, периодически алиса перестает говорить, при этом в ИксРее отображается что сказала, идел только звук всплывающего сообщения и в чате пишет
кто сталкивался с таким? система на малине Пи2
10:25:00 0.92938500 Executing (exclusive): echo "2" | RHVoice-test -p Anna+CLB -o /var/www/cached/voice/rh_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.wav && mplayer /var/www/cached/voice/rh_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.wav
10:24:57 0.51678700 Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
10:21:21 0.31935300 Executing (exclusive): echo "один" | RHVoice-test -p Anna+CLB -o /var/www/cached/voice/rh_fc114849927fcbde0bde8042c274a17f.wav && mplayer /var/www/cached/voice/rh_fc114849927fcbde0bde8042c274a17f.wav
10:21:17 0.89529900 Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
вот в чате что пишет
10:24 Алиса: 2
10:24 Admin: скажи 2
10:21 Алиса: один
10:21 Admin: скажи один
10:16 Admin: Выключи весь свет
на самой малине говорит всё, не отвечает в веб интерфес на комп, на дройд приложение отвечает
после перезагрузки расбери оживает, глюк периодически повторяется
и время как то странно говорит "сейчас десять часов сорокА минут" какая еще сорокА :lol:
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron »
https://github.com/Olga-Yakovleva/RHVoi ... Voice.conf
Правильная озвучка очень приближена к этому.
http://tiflo.info/rhvoice/databases/Russian/elena.zip
