[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Модуль для работы с голосовым движком RHVoice (только для linux), может кому-то пригодится для более удобной настройки. Пока первая версия. Модуль тут: https://github.com/DarkVeter/majordomo-rhvoice
Установка RHVoice (на примере debian/ubuntu):
(Дополнительно можно почитать тут)
Сначала устанавливаем зависимости:
apt-get install gcc g++ git pkg-config scons libao4 libao-common libao-dev
Затем собираем RHVoice:
cd /usr/src/
git clone https://github.com/Olga-Yakovleva/RHVoice
cd RHVoice
scons
scons install
ldconfig
Проверить можно так:
echo "test" | RHVoice-test
или
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
Установка Speech Dispatcher(если нужно):
apt-get install speech-dispatcher
Подключаем RHVoice:
ln -s /usr/local/bin/sd_rhvoice /usr/lib/speech-dispatcher-modules
spd-say "Привет" -w -y anna+clb
Кстати, возможно если сначала установить Speech Dispatcher, а затем собирать RHVoice, то не придется ставить пакеты libao4 libao-common libao-dev. Т.к. при установке Speech Dispatcher подтянет PulseAudio с которым RHVoice так же должен собраться. Но это еще надо проверить :-)
Устранение неисправностей.
не собрался RHVoice-clientSPOILER_SHOW
ls /usr/local/bin/RH*
/usr/local/bin/RHVoice-make-hts-labels
/usr/local/bin/RHVoice-test
/usr/local/bin/RHVoice-transcribe-sentences
вместо
/usr/local/bin/RHVoice-client
/usr/local/bin/RHVoice-service
Открываем RHVoice/SConstruct находим
#        has_giomm=conf.CheckPKG("giomm-2.4")
Убираем коммент и делаем пересборку
Для начала удалим, что поставилось прежде
scons --clean install
Затем повторяем шаг
scons
scons install
ldconfig
проверяем
Летопись моей установки RHVoice (Герасим без Му-му)
Последний раз редактировалось Dark_Veter Чт мар 17, 2016 11:11 am, всего редактировалось 5 раз.
Re: Модуль RHVoice
Было бы здорово ещё инструкцию по установке самого RHVoice!
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Довольно подробно описано вот тут.
Перенес инструкцию по установке в первое сообщение.
Re: Модуль RHVoice
Супер! Всё получилось. Обязательно включу этот пакет как дефолтовый в следующую сборку для распберри.
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Без ошибок и проблем не куда.
В общем после установки про проверке
возникает такая ошибка.
# spd-say "test" -w -y anna+clb
Failed to connect to Speech Dispatcher:
Error: Can't connect to unix socket /run/user/1000/speech-dispatcher/speechd.sock: Нет такого файла или каталога. Autospawn: Autospawn failed. Speech Dispatcher refused to start with error code, stating this as a reason:
Файла действительно там нет и от куда ему там взяться?
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
portos писал(а): Файла действительно там нет и от куда ему там взяться?
А какая ОС? У меня на debian 7.9 все нормально. И еще вопрос: а зачем вам speech dispatcher? Оно же и без него прекрасно работает :)
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
debian 8
speech dispatcher
что с ним что без него в логах все равно festival --language russian --tts отрабатывает.
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
А модуль RHVoice у вас установлен? Если у вас последняя версия md, то там вроде как festival выпилен уже.
Ivan
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ivan »
У меня хуже
Так молчит
md@alisa:~$ echo "test" | RHVoice-test
default Engine is default
md@alisa:~$
А так ошибка
md@alisa:~$ spd-say "Привет" -w -y anna+clb
md@alisa:~$
Причём пытался установить и по вашей инструкции и по другим
Убунта 15.10
Фестиваль проговаривает нормально
portos
Re: Модуль RHVoice
Сообщение portos »
Dark_Veter писал(а):А модуль RHVoice у вас установлен? Если у вас последняя версия md, то там вроде как festival выпилен уже.
Да установлен и модуль и само прога. Да версия последняя и festival скорее всего впилен.
Вот и об чем речь, модуль как бы есть но как избавится от встроенного festival мануала нет.
Ivan
Пробуйте собрать заново и смотрите на ошибке при инсталяции.
